Columbus / RNS510 Opstartlogo
Netdata bedankt dat je dit met ons wil delen
Zoals je weet heb ik er zelf niets aan omdat ik geen columbus heb vanwege de diefstal gevoeligheid maar waardeer het wel
dat iemand er veel energie in steekt en het dan ook nog deelt met een ieder !
Zover ik zelf heb begrepen dan kun je elke willekeurige foto nemen maar die moet dan wel als PNG file in resolutie formaat 800x480 weggeschreven worden op je eigen pc
Dan ga je naar de weblink toe die staat aangegeven en daar upload je jouw PNG file en formaat waarna je de ISO file krijgt aangeboden om te downloaden en die je dan op cd moet branden en moet plaatsen in je Columbus
Netdata zal ongetwijfeld reageren of ik wel of niet gelijk heb in deze.
Dus je kunt de kleurplaten van vroeger alvast inscannen en tot PNG file omzetten :D
aanvulling
EdK, je hebt het helemaal juist voor.
Overigens kan je ook eens kijken tussen de andere uploads, als je dan op een foto klikt die je mooi vind kan je de ISO weer downloaden.
Mochten er problemen / vragen zijn shoot ! ;-)
Wel Netdata zoals al aangegeven aan je heb ik er met mijn Kenwood DNX 9260 BT niets aan.
Omdat dit een geheel ander systeem is en op geheel andere wijze werkt
In mijn Garmin Nuvi was het ook mogelijk om eigen startlogo te plaatsen en wel dmv een ander plaatje ergens in een map te plaatsen
Op zich moet het niet een erg groot probleem zijn om dit bij een columbus uit te voeren met jouw programmatje
Het is echt een plug and play verhaaltje geworden hierdoor
Super netdata, mooi in elkaar gezet. Lijkt me voor iedereen zeer duidelijk en makkelijk in gebruik, wat mij betreft een 'PINNED' status waard. Even blijven plakken :)
Netdata, complimenten!!
Ik ben dus ook een van de gelukkigen met een Columbus inclusief Navilock!
Nou heb ik een vervolg vraag: kun je ook van "het driehoekje in het circeltje wat de auto moet voorstellen" ook iets echt moois maken zodat het lijkt alsof je een mini-skoda op het scherm ziet rijden???
aangepast door Wasmachineman
stuur even een persoonlijke mail naar netdata, hij is degene die het programma heeft geschreven en op zijn webserver onderhoud
Dus door die PM maak je dan de kortste slag, want alle andere leden zouden allen alleen maar gissen wat het probleem is
Super!. Ga ik zeker proberen. Iets met mijn NAW en telefoonummer o.i.d. zodat bij diefstal duidelijk wordt dat deze Columbus van mij is....
Ik heb bij de tomtom zelfs iets geplaatst als 'Diefstal controle gestart... GPS... Check!' 'Bel de politie op: 0900-8844' en het kenteken/achternaam verwerkt in het logo van tomtom...
Werkte zo goed dat mijn vader pasgeleden in nood opbelde met de melding dat de tomtom zegt dat hij gestolen is! ;)
  • 4 maanden later...
Krijg een foutmelding SWL error.
PC-fre@k: ik ook, namelijk dat je niet doet wat gevraagd wordt. Je even voorstellen is bijv. één van die dingen....
Verder is het wel handig om wat meer informatie te geven dan alleen 'hij doet het niet'.
Netdata Super eerst op CD errors daarna op DVD+RW met succes eigengemaakt logo met mijn naam en telefoonnummer erin gezet erg leuk
er zit ook een grijze TV knop op is deze ook te activeren?
gr Andre
dat het wel zo netjes is je eerst eens even voor te stellen alvorens direct een vraag te stellen. De kans dat je dan een antwoord krijgt is dan ook meteen wat groter natuurlijk. We hebben daar een speciaal topic voor, getiteld "wie ben ik"
Oke ik ben dit niet gewend op forums ik was al heel druk bezig om de informatie die ik had opgedaan te delen
ik zal kijken of ik er wat van kan bakken
gr Andre
ok, Andre, fijn dat je het sportief opvat. Het hoeft geen cvte zijn hoor, gewoon kort iets over jezelf en je auto, is voldoende
  • 3 maanden later...
Geweldige tool, Netdata! Het heeft even geduurd voordat het me lukte, maar nu dan toch. Super!
Een paar DVD's en CD's verder kwam ik eindelijk op een forum terecht waar men zei dat het contact uit moet zijn. Ik heb nu de sleutel verwijderd uit het contactslot, en daarna pas de DVD erin gestoken en de toetsencombinatie ingedrukt. Victorie dus!
Misschien een aardige tip om dit nog even op je website erbij te vermelden. Verder echt een top tool, en idem website!
Gr.Louiz
hallo ,
werkt dit ook op de Admundsen+ uit de skoda octavia ?
ps moet alleen de juiste info over mijn auto nog even van kenteken papieren bij stel me voor invullen .
:P
