Hoe kom ik aan een VAG-COM / VCDS kabel?
Dan gaat het absoluut om een clone kabel. Hier had een CD bij moeten zitten. Als je die software niet gebruikt hebt, (en/of je internet aan hebt laten staan.) Dan is de serial nu blacklisted en de kabel onbruikbaar gemaakt. Soms kan de kabel ge-re-flashed worden. Maar persoonlijk blijf ik het ellende-dingen vinden. De CD die erbij geleverd zit / had moeten zijn bevat gekraakte software.
aangepast door MacManiac78
Meestal reageert de viruschecker nogal heftig op de "Chinese" software vanwege de Trojans (ook al paardenvlees?) die erin zit! Ook daar zit er dan niet in wat er op het etiket staat ;).
@Simon00: je clone kabel zal NOOIT werken met de originele software en zeker niet met de laatste versie. Chinesen hebben pas 11.11.3 draaiend en die versie draait nog buggy ook. 10.6.0 en 10.6.4 draaien stabiel. En voor een auto van 2006 zal je daar voldoende aan hebben. Ik kan je denk ik wel helpen aan de software voor de kabel. Maar verwacht geen wonderen. Mocht het niet werken, dan kan je beter iemand hier "lief" aankijken of zelf een originele kopen.
Aangezien je jouw kabel via markplaats hebt aangeschaft is de kans behoorlijk groot (vrijwel 100%) dat je een kloon hebt die zich 1-2-3 niet laat reflashen zonder hele gedetailleerde kennis. Bij kloonkabels zit er meestal ook de uitdrukkelijke aanwijzing bij geen andere software te gebruiken. Als je namelijk de orginele software gebruikt wordt de adapter gereflashed en wordt die volledig onbruikbaar.
Met veel geluk vind je nieuwere software van dezelfde klonenboer, maar die kans is heel klein. Dat is dus het nadeel van de klonen, updates zijn er niet en ook niet mogelijk. Updaten is dus gewoon een nieuwe kloonkabel kopen en dan heb je meestal niet de meest recente VCDS versie. Na een paar updates/ nieuwe kabels kom je tot de conclusie dat een orginele kabel goedkoper was geweest ;) .
Mocht je de orginele kabel hebben kun je de meest recente versie bij Ross-tech downloaden en wordt die kabel automattisch de reflashed als dat nodig mocht zijn (is volgens mij de laatste keer bij de versie 11.0 geweest).
  • 2 maanden later...
Waar haal ik best zo'n kabel?
Is er iemand in regio Aalst dat deze verkoopt? Of best via link op de 1e pagina hier?
Zou er mij graag in verdiepen..
Iemand dat een nieuweling hierin kan helpen?
Mag gerust via pb..
Als het allemaal werkt (de kabel en de software werken, niet altijd het geval) zou je alles ermee moeten kunnen mits je auto het toelaat. Je kunt de kabel niet updaten, maar met die softwareversie kom je een heel eind. Eigenlijk kun je alles wat er met die softwareversie kan ;) Bij updates worden de omschrijvingen en de mogelijkheden steeds beter of er komen nieuwe opties bij voor bestaande modules/ automodellen. Dus zul je dan een nieuwe kabel moeten kopen.
Cornerlights: zijn de passende lampen wel aanwezig (bij de Yeti heb je daar bijvoorbeeld mistlampen voor nodig niet alleen in de duurdere modellen zitten).
CC in maxidot: afhankelijk van de module.... Weer de yeti als voorbeeld, Witte Yeti heeft hem met een "goedkope" minidot wel zichtbaar terwijl die in de maxidot niet in te schakelen is....
Deuren op slot: mits centrale deurvergrendeling aanwezig geen probleem
315: zit er wel een hardwarematige bluetoothmodule in? Nee, dan gaat dat softwarematig ook niet lukken ;) .
Denk dat ik de gok maar ga wagen dan, voor die €16.......
Passende lampen weet ik eigenlijk niet, hoe zou ik dit kunnen zien?
CC in Maxidot is dus afwachten :D
Deuren op slot moet dan iig wel lukken :)
Hardware zit er niet in volgens mij, staat geen mac adres op de achterkant van de Amundsen+, microfoon is wel voorbereid ?!? maar eventueel is die module ook wel te koop :)
Bedankt voor de info iig.
  • 5 weken later...
Ik had ergens vorig jaar een 106 kabel besteld via dealextreme. Echter een paar dagen nadat ik de kabel had, heb ik mijn TDI verkocht. Dus heb er niet echt mee kunnen spelen.
Nu ga ik vanmiddag kijken naar een passat tdi. Ik heb op internet verschillende software versies gevonden van 10.6 tot 10.6.2. De CD die meegeleverd was was kapot.
Nu is mijn vraag; welke software gaat werken met de kabel als ik de auto wil uitlezen op de volgende manier? En als ik het goed begrepen heb kan er niks mis gaan met het loggen want je verandert immers niks aan de codering. Kan iemand dit bevestigen?
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_loggen.html#hoemaakjeeenlog
Alvast hartelijk bedankt :).
Vast wel, al kan ik het niet. Maar de kans op een antwoord is wellicht wat groter wanneer je je eerst even voorstelt in "wie ben ik" ^_^
  • 4 maanden later...
Ik heb eens zitten zoeken naar kabels maar veel links die in dit topic staan werken al niet meer.
Wat denken jullie van deze:
http://www.obd2repair.com/vag-com-1111-vcds-1111-vagcom-1111-p-1079.html?page=1
versie 11.11
of
http://www.obd2repair.com/vag-1210-vcds-obdii-interface-12103-vag-com-12103-p-1767.html
versie 12.10
Iemand die de kabel van deze site heeft gekocht? Zouden ze beide werken met mijn Skoda Superb van 2011? Tx!
Tsja allereerst even zeggende dat ik een orginele heb die ik periodiek kan updaten met de nieuwste software.
Ja hij is stukken duurder dan bv de link's die jij opgeeft maar hierbij wel een stuk garantie.
Heb ook een chinese kloon gehad en ook terug te lezen op forum kon er uiteindelijk weinig mee.
Maar zijn ook andere leden die een cloon hebben en hun wagen en van andere wel uitlezen en opties aan en uit kunnen zetten.
Maar ik ga niet zeggen doe die maar (2e ) want niemand hier kan je garanderen dat hij gaat werken op je wagen.
Het is wat dat betreft net roulette !
En werkt hij nu wel op je wagen en je gaat over 2 of 3 jaar een nieuw model kopen dan is ook dan weer niet gegarandeerd dat de kloon werkt.
En updaten is er bij een kloon niet bij, je kunt het wel doen maar daarna is je kloon rijp voor de oud koper bak want hij word geblokkeerd en dus niet meer werkend.
Dus maw je zal zelf de keuze moeten maken of je een chinese kabel neemt en daarna dus afwachten of hij alles doet wat hij moet doen.
Ik en meerdere leden hier kunnen vanaf onze stoel achter de PC niet zeggen van dat hij het doet.
Tsja en nu ben je helaas nog geen steek verder, alleen dat je zelf de gok moet nemen de ja of de nee
Dat het een gok wordt is zeker :-). Voor de prijs kan ik nu niet bepaald sukkelen, maar ik wou gewoon eens navragen of er toevallig mensen waren die hem daar gekocht hadden. Welke versie zou ik dan het best uitproberen denk je? Mijn doel is gewoon een aantal dingen aan te zetten, meer niet eigenlijk.
aangepast door Wesley Vanheste
