De Memtest draait nu 7 uur zonder problemen. geen foutmeldingen.
Wat losgekoppeld/verwijderd is, zijn dus de 2 hd's , de printer losgekoppeld en een usb-pci-kaart eruit gehaald.
Morgen maar weer een voor een alles aankoppelen en kijken waar t misgaat.
aangepast door FredV
laat dan die USB kaart er eens lekker uit !
en draai eens een daggie of 2 alleen met de verdere hardware !
Goed plan, ik heb een hekel aan die USB pci kaartjes. Werken vaak voor geen meter!
daarom dat ik ook zeg ! kunt nog beter een externe USB hub nemen gaat vaak beter
En als je je kast open hebt kijk dan eens naar de condensators of die niet bol staan aan de bovenkant !
Want dan kun je wel stoppen met zoeken en kun je het stukje van erik nog even doornemen
Zal ook wel de reden zijn waarom er tegenwoordig moederborden zijn met 12 tot 16 USB poorten. Nog wat Esata, firewire en je bent compleet :)
Ja daar verbaasde ik me inderdaad ook over! Bizar wat een aansluitingen er tegenwoordig op zitten!
pc heeft vannacht weer 10 uur gedraaid met de 2 hd's aangesloten.
Geen probleem.
Nu printer aangesloten en vooralsnog draait deze nu 15 minuten foutloos.
Ljkt dus inderdaad de pci-kaart te zijn.
Deze kaart heb ik overigens al een aantal jaren, eerst in mn xp pc en toen op deze overgezet., probleemloos. 4 extra usb van sitecom.
Draai eerst maar eens een week voor je denkt dat het opgelost is. Vooral proberen als het goed warm is en daarna juist als het weer eens goed koud is. Blijven de problemen weg dan heb je het probleem gevonden, en gelukkig de goedkoopste oplossing ook nog :P
Voorlopig zit er nu een nieuw usb-hub aan en hupsakee, geen problemen tot nu toe.
Achteraf denk ik ook dat het daaraan lag.
Had wat printerproblemen die niet online kwam via t netwerk. En deze zat wel op die pci-kaart.
De printer print nu als vanouds...dus..
Ook het Skodaforum.eu voor al uw pc-problemen :)
Hartelijk dank (onder een week voorbehoud) voor t meedenken :)
haha je wilt niet weten hoe goed een glas whisky kan helpen om een probleem op te lossen! :D
ja, dat ken ik nog wel van vroeger. Zo bedacht ik ook wel geweldige dingen en maakte daarover heel enthousiaste afspraken met wie toevallig in de buurt was. Als ik dan de volgende dag wakker werd, dacht ik direct: o, nee he? Wist er dan het fijne niet meer van, maar wel dat ik afspraken had gemaakt. Maar goed, dat was natuurlijk wel na ruimschoots meer dan 1 glas
Moet wel zeggen dat ik tijdens het hardlopen wel degelijk soms goede ideeen/invallen krijg.
Dus, volgende keer gezellig op stap met het pci-kaartje onder de arm ;)
Ja inderdaad, dan op een grote kei leggen en er met een flinke moker op slaan
Dat werkt zoooo therapeutisch , daar kun je je geen voorstelling van maken totdat je het hebt uitgevoerd !
