geen ontvangst van GPS-satelieten
sateliet de ruimte inschieten ?
Maar is het met een TT
Is het een vast systeem van de auto fabrikant ?
Is het een 2 dins after market systeem ?
En wil je vlug antwoord hebben dan zou het ook fijn zijn als je je voorstelt in Wie ben ik
Dit wordt door vele actieve leden hier erg op prijs gesteld, en sommige antwoorden vaak niet eerder !
Ze zien dit als een soort van fatsoensnorm !
Maar de GPS antenne defect ?
stekker los aan achterzijde ?
Auto in een bunker?
Bij mijn TT had ik dit pas ook, even aan de PC hangen en dan haalt hij de laatste GPS-fix weer op en gaat het allemaal een stuk soepeler.
Misschien is dit de boosdoener?
Aarde gestalkt door 'Trojaanse' asteroïde
Wetenschappers hebben het bestaan bewezen van een asteroïde die de aarde in haar baan om de zon gezelschap houdt. Het object, 2010 TK7 geheten, gaat de aarde voor als een hondje aan de leiband.
De ontdekking maakt de aarde tot de vierde planeet in het zonnestelsel waarvan vaststaat dat hij zijn baan om de zon deelt met een asteroïde. Ook Mars, Neptunus en Jupiter worden vergezeld door zulke objecten, die 'Trojanen' worden genoemd. Jupiter heeft er zelfs ongeveer vijfduizend.
De Athabasca-universiteit van Alberta, Canada, presenteert de ontdekking deze week in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Onderzoeker Martin Connors maakt de vergelijking met een klok waar de zon in het midden staat en de aarde zich aan de rand bevindt. 2010 TK7 zou dan gemiddeld twee cijfers voorsprong hebben op de aarde. Maar soms loopt de asteroïde uit, om ten opzichte van de aarde aan de andere kant van de zon te staan.
2010 TK7 werd vorig jaar ontdekt met een WISE-satelliet van NASA. Connors en zijn team slaagden er in april op Hawaï in een telescoop te richten op de asteroïde en konden met voldoende precisie de baan bepalen die hij beschrijft. Zo bleek dat het een Trojaan was.
Het vermoeden dat de aarde gezelschap heeft van zo'n Trojaan, bestaat al lang. Het is waarschijnlijk dat er in de toekomst nog meer worden ontdekt.
Ik heb ook ergens gelezen dat er momenteel veel zonnestraling is waardoor de satelietontvangst soms stukken minder is dan normaal. Maar dat kan er m.i. niet voor zorgen dat je géén ontvangst hebt. Maar om een zinnig antwoord te kunnen geven is iets meer info inderdaad wel gewenst!
