Hallo,
Ik ben sinds anderhalve week in het bezit van een Enyak IV60, tot nog toe tevreden maar de software heeft nogal wat kuren vandaar dat ik op dit forum terecht ben gekomen. Met een nieuw model auto heb je te maken met kinderziektes dus ik hoop dat na wat software updates de probleempjes voorbij zijn. Misschien zijn sommige dingen wel zelf op te lossen door wat instellingen, daar hoop ik op dit forum achter te komen. Waar ik tot nog toe tegen aan ben gelopen;
  • de MySkoda app lijkt vaak geen verbinding te hebben, irritant want ik kan  de status van de batterij niet zien en ik moet een paar honderd meter lopen naar de laadpaal. Op dit moment hangt hij aan de laadpaal en doet hij het weer wel
  • Het grote touchscreen is al een paar keer dood geweest tijdens het rijden, het reageert dan niet meer op aanrakingen. Het werkt pas weer nadat ik het hele systeem uit en aangezet heb, gelukkig doet de on/off knop het nog wel dan
  • De hulplijnen van de achteruitrijcamera zijn ineens verdwenen, volgens mij na een software update
  • Android Auto krijg ik alleen maar werkend met de usb kabel erin
Wellicht staan er al topics op dit forum over enkele van deze probleempjes, daar heb ik nog niet naar gezocht.
Groeten,
Mathijs
Welkom Mathijs. Ik denk dat veel softwareproblemen vergelijkbaar zijn met die van de Octavia iV, en daar worden na updates wel regelmatig problemen opgelost. In een enkel geval krijg je met een update daar weer een ander probleem voor terug, dus misschien is het verstandig om nieuwe updates niet direct op de auto te (laten) zetten, maar even afwachten of er soms nieuwe problemen in de updates zitten.
Welkom Mathijs. Ik hoop dat je ondanks de kinderziektes kunt genieten van je Enyak.
Hoi Mathijs,
Ik wacht zelf nog op levering van de Enyak, maar het Android Auto "probleem" is by design en gaat alleen via de usb kabel, meen ik ergens gelezen te hebben. Apple carplay is wel wireless te doen dacht ik.
Ik hoop dat er inmiddels een software update is geweest die wat ongemakken verholpen heeft?
Met vriendelijke groet,
Marc
Dat Android Auto via een usb-kabel moest heeft niets te maken met de software van Skoda, maar met de app zelf.
Inmiddels kan Android Auto ook wireless. Althans het lukt mij wel in mijn oude Superb van 2010.
4 uren geleden, VAG-man zei:
@Wasmachinemanheb je nu al een zonnesteek van je vakantie?
Neem het hem niet kwalijk..... hij noemt ze vrouw soms ook buuf !
Maar blijft verder een fine gast hoor.....
18 uren geleden, Wasmachineman zei:
Welkom Jeroen!!
Niets aan de hand met mij hoor….
Jeroen had zich hier in deze post van Matthijs voorgesteld en ik heb toen hem welkom geheten hier. Maar zijn “voorstelling” heb ik toen daarna verplaatst naar een nieuw topic. Zodat een ieder zijn eigen topic houdt mbt voorstellen. Er wordt al genoeg gekaapt hier! 🤣
