Sign in to follow this
CaseyBasey
Beste moment voor nieuwe accu
Recommended Posts
Vanochtend op bezoek bij KwikFit omdat er een putje in het voorruit zit. Bleek niet te repareren, en volgens het personeel ook niet nodig.
Maar toen ik weg wilde rijden, gaf de accu geen kik meer. Mazzel dat dit bij die zaak gebeurde, er kon direct een nieuwe accu geplaatst worden.
Als ik me niet vergis heb ik tot vandaag met de eerste accu gereden. Dat is bijna 10 jaar. Omdat ik er toch niet zeker van ben, ook omdat bijna alleen maar korte stukjes rij, heb ik m'n rekeningen en spritmonitorgegevens gecheckt en ben geen eerdere accuwissel tegengekomen.
Ben dus wel tevreden over deze gang van zaken.
Share this post
Link to post
Share on other sites
10 jaar lijkt me heel netjes.
Bij mij is een paar weken terug de accu preventief vervangen, omdat een test uitwees dat hij niet heel veel prik meer had. Dat is na 8 jaar. Voor hetzelfde geld (nou ja, niet dus) had ik er nog een tijd mee kunnen doen, maar aangezien die dingen doorgaans nooit stuk gaan bij de Kwikfit (behalve bij jou dan), maar altijd vlak voor een sollicitatiegesprek, ziekenhuisafspraak of vakantievlucht heb ik hem lekker laten vervangen.
Share this post
Link to post
De tijd dat ik me Yeti in bezit had ( 7 a 8 jaar ) is deze ook met de fabrieks accu ingeruild.
En merkte toen ook niet dat hij slechter werd..
Maar goed Carrglas kan je raam wel repareren ? Heb het namelijk niet zo met die kwikpitters...
Men zegt als pit niet groter is dan een 2 euro muntstuk dat hij te repareren valt !!?
Share this post
Link to post
2 uren geleden, EdK zei:
Het was geen ster maar een putje, en die kunnen ze wel vullen met hars, maar dat zal niet lang houden. Volgens hen geen gevaar van groter worden zonder behandeling, pas als het gaat sterren.
Sterren mogen inderdaad niet groter dan 2 euro zijn. Ook mogen er niet meer dan 2 sterren in de ruit zitten, dan repareren ze ook niet.
KwikFit is een van de aangesloten bedrijven van mijn verzekeraar en die geeft een paar jaar garantie.
Wat de oude accu betreft, ik had geen enkel signaal gehad dat ie zwakker werd. In één keer te zwak om te starten.
2 uren geleden, Skoody Boo zei:
Ik merkte niet dat ie zwakker werd, accu is ook niet getest de laatste tijd (voor zo ver ik weet)
Share this post
Link to post
Zolang die put maar niet in je gezichtsveld zit dan is het ook geen APK afkeur !
Maar bij mijn bedrijfswagen hebben ze zo'n put eens gerepareerd en heeft zeker 4 jaar stand gehouden, daarna is hij verkocht.
En enige is dat als je weet waar het zit dan valt het op en blijft het opvallen, maar iemand die niet weet dat het gedaan is ziet het niet, of pas bij lang zoeken
Share this post
Link to post
O ja, ik herinner me dat je het een paar keer had. Maar 4x een nieuwe ruit in een paar jaar? Was dat domme pech of was er iets anders aan de hand? (Maar ja, wát dan)
Bij mij de eerste keer dat er iets met de ruit aan de hand is. En blijkbaar nog geen reden om er iets aan te doen.
52 minuten geleden, EdK zei:
Heb er vrijwel geen hinder van, gelukkig.
Share this post
Link to post
15 minuten geleden, Rosinfield zei:
Ja gewoon pech denk ik
Ja je hebt wel eens van die periode's.....
Ik kon afgelopen vrijdag ff nieuwe kentekenplaten laten maken
Kwam uit de super en liep naar de wagen en miste iets aan de voorzijde...
MMmmmm kentekenplaat voor weg..
Dus kon ff voor 30 euro 2 nieuwe platen laten maken, maar werden ze wel voor gemonteerd.. en meteen een extra cijfer erbij !
Share this post
Link to post
@EdK Beide platen weg, of alleen voor Ed? Heb je dan nu ook een extra '1' op je platen staan?
@CaseyBasey Bij veel accufabrikanten kun je direct de productieweek van de accu zien, die staat dan ingeperst in één van de accupolen, anders vaak ook op de sticker op de accu te zien. Bij jouw accu is er mogelijk een accucel kapot gegaan, dan loopt de spanning vrij snel terug naar 5/6 van de normale spanning, doordat 1 van de 6 cellen dan geen spanning meer levert. Bij mijn Fabia I heeft de originele accu net niet de 12 jaar gehaald, omdat wat de tijd betreft niet zo uitkwam, zou ik 1 of 2 dagen later een nieuwe accu halen, maar dat was dus net te laat.😑
Share this post
Link to post
5 minuten geleden, Cordoba zei:
Zodra je één plaat mist en dus een nieuwe nodig hebt is men verplicht de achterplaat in mijn geval dus ook te vervangen en tevens dus de extra 1 mee te stansen.
Kentekenplaat serienummers worden doorgezonden naar RDW door de erkende platen leverancier.
Maar kreeg graties wel een nieuwe plaathouder voor, deze bleek na 2 jaar al uitdroogverschijnselen te hebben, en waarschijnlijk dus ook reden van verlies...
Share this post
Link to post
Ik dacht dat het een paar jaar terug veranderd was, dat je bij verlies van 1 plaat geen 1-tje krijgt, net als bij kwijtraken van  wat nu geloof ik de overschrijvingscode heet, maar vroeger kopie deel III was. Doet me er aan denken toen deel III werd ingevoerd, en ik dat hoesje moest gaan plakken, en dat deel III mooi het gat tussen linker en rechter zonneklep kon dichten.
Share this post
Link to post
Dat dacht ik dus ok @Cordoba dus heb meteen eens gevraagd
En indien je je papieren kwijtraakt dan komt er bij de RDW wel een aantekening hierover te staan, maar je hoeft geen kentekenplaten meer te vervangen met een 1 erop of als het meer gebeurd met dezelfde wagen dan een 2 , 3 of een 4 ( één keer gezien )
Is je kentekenplaat krom of beschadigd en je gaat met de oude naar de aangewezen firma's die kentekens mogen maken dan bij inlevering van de kromme/beschadigde plaat kun je een nieuwe kopen en blijft het kenteken hetzelfde
Zoals in mijn geval dus dat me plaat ergens in NL op straat ligt en dus niets kunt inleveren, moet men dus beide platen vervangen voor één met en één erop ( mijn geval )
En dus de plaat die nog op wagen zat lever je ook in en word meteen vernietigd , en beide platen met hun eigen unieke serienummer worden aan RDW doorgegeven
Share this post
Link to post
Dat je kentekenplaten (bijv. na aanrijding, of als je luxe i.p.v. gewone platen wil) moet inleveren om nieuwe te krijgen is mij bekend, en ook dat er dan qua registratie niets verandert. Er is immers geen kentekenplaat die gebruikt kan worden voor illegale zaken (er van uitgaand dat de degenen die de kentekenplaten maken/uitgeven/innemen voor 100% betrouwbaar zijn).
Share this post
Link to post
40 minuten geleden, Cordoba zei:
Herkenbaar aan RDW bord aan gevel, mits deze niet is nagemaakt
Maar alle erkende dealers zijn in PDF ook te downloaden op de site van de RDW
En nu dus ook hier !!
Overzicht kentekenplaatfabrikanten.pdf
Share this post
Link to post
Volgens mij staan er verschillende automaterialenzaken bij die ik wel eens kom, waar geen bord op de gevel hangt, maar die wel in de lijst staan. Toch eens extra op letten als ik daar weer eens ben.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
