Wie, wat of waar is dit?
Het is niet juist.
Er zit geen handvat aan het is zo los in gebruik.
Een knoop met een diameter van 6.75 cm, daar hoort wel een erg groot knoopsgat bij. :D Is niet goed.
En een afdekkap dat is het eigenlijk niet, daar wordt het niet voor gebruikt. Maar er zit wel wat in. Heeft niets met een fiets te maken maar eigenlijk ook niet met een brommer. Ofschoon een brommer ook zo iets heeft. Maar dan anders.
onderdeel van een naaimachine
of het is een onderdeel van een pomp of iets dergelijks
Daar lijkt het wel iets op, maar toch graag wat specifieker. Het antwoord is wat te algemeen.
Een poelie is vaak een schijf waar een (V)snaar overheen loopt, dat is dit niet.
EdK, het is geen onderdeel van een naaimachine.
De machine waar dit onderdeel uitkomt wordt meestal buiten gebruikt. Vaak voorzien van een benzine motor, maar ze bestaan ook met een draad en stekker voor in het stopcontact.
Geen grasmaaier. Maar daar gaat het ook niet om. Ik wil graag weten hoe het heet, of wat het doet in de machine als je de naam niet weet.
kettingzaag ;)
De machine is goed. Wat is de naam of waar dient de getoonde onderdeel voor.
aangepast door Busje
Dat reken ik goed Kettingaandrijftrommel of kettingwiel, zijn andere namen voor dit onderdeel. In dit trommeltje zit een centrifugaalkoppeling en die brengt de verbinding tussen de motor en de zaagketting tot stand. Om het trommeltje heen zit een stalenband die als kettingrem werkt.
De afgelopen weken heb ik een paar bomen gerooit en dat betekend zeker als je het deel in de grond er ook uit wil hebben een behoorlijke belasting voor de zaag. De grond aan de wortels is er verantwoordelijk voor dat de ketting snel bot wordt en die dus veel vaker rond moet om iets door gezaagd te krijgen. Dat zorgt voor extra slijtage aan het kettingwiel vandaar dat ik het vervangen heb door een nieuwe.
Op de foto voor het zwaard zit het kettingwiel.
Gefeliciteerd en aan U de eer om een nieuwe opdracht te verzinnen.
Aangezien de zoektocht van Witte Yeti blijkbaar moeilijk verloopt zal ik ondertussen een raadseltje plaatsen :P
