brandstoftank mysterie
Ron467
Zo, na weken lang forum moe te zijn geweest ga ik maar weer eens actief worden.
Weet niet of dit mysterie in het goede topic staat, maar zag even geen ander verband.
Ik heb laatst, bij normale kilometerstand mijn 45 liter tank weer vol getankt.
48,61 liter!
Natuurlijk gelijk de pomphouder aangeschreven dat zijn pomp niet goed is enz.... natuurlijk nul op reces gekregen.
En inderdaad, bij de volgende tankbeurt bleek dat er echt zoveel ingegaan moet zijn (zie spritmonitor).
Dus die ene keer heb ik zomaar de veilige dode ruimte ook afgevuld denk ik.
Ach ik hoef geen oplossingen, maar wilde het gewoon even wereld kundig maken.
pomp pompte heel traag, voor de rest geen andere zaken anders gedaan als anders.
En, ja, ik ben weer terug.
zie ook wel anderen die even een pauze genomen hebben (of nooit meer terug komen),
maar voor wie de schoen past........
het voelt als thuis komen :cheers: *
dus reageer maar weer eens :chase:
Ik heb ook al eens meer dan 47 liter getankt in mijn Fabia waar eigenlijk maar een 45 liter tank in zit.
Er past nog wel wat in de leiding die naar je vulopening gaat en de tank zal wel ietsje groter zijn dan 45 liter.
Volgens mij heeft Fred gelijk. Je zit waarschijnlijk in de "ontluchting". De pomp slaat in beginsel af, maar beetje bij beetje kun je er nog makkelijk 5 Liter bij in gooien. Je vult dan de ruimte die eigenlijk voor de expansie bij warmtewisselingen gedacht is (veiligheidskenmerk).
Nu opgelucht ;) ?
Ja, blijkbaar de veiligheid ruimte opgevuld, maar zonder dat pomp telkens even af sloeg hoor.
Fred, waar zit dat palletje dan?
Best mogelijk dat ik wegens de ergernis van het langzame pompen met het vul pistool zoiets ingedrukt heb.
Door wat te schrijven ben ik meestal al weer opgelucht 8-)
Nou, ik keek pas een in dat gat van de tank en daar kan nog best wat in na het tanken. Gok dus zomaar dat als je hem goed leegrijdt (tot voorbij de 0km op de range) en hem daarna tot aan de tankdop vult je aardig in de buurt van de 51 liter komt.
Maar serieus, ik gok toch dat je bent opgelicht :P
Maar aan de andere kant, hij heeft niet gezegd in hoeveel tankbeurten dat was. Dat is net als Fred met 1 of 3 tanken in x tijd :P
Hé heren,
nieuwe leden niet afschrikken (of is het een test of ze uit het juiste materiaal gesneden zijn?)
Bij mijn andere passie is er een hele handleiding om de tankvulopeningontluchting (6 maal woordwaarde)te vergroten.
Er kan dan sneller getankt worden EN beter afgevuld worden. (BMW motorfietsen)
Ook op andere forums lees ik wel eens wat om de tank beter gevuld te krijgen om langer door te kunnen rijden.
En ook records verdienen een plaatsje toch :worthy:
Ik had hem nog open staan met de Superb II er in. Dus, "als ik toch bezig ben...." dit ziet er bij de Fabia precies zo uit (want ja, laat ik nou een fabia combi greenline hebben - die geen P13W lampjes nodig heeft), met dat verschil dit het klopje niet met de centrale vergrendeling vergrendeld word maar dat doet er weer niet toe om het slangetje uit te leggen. :doh2:
