Binnen verlichting fabia2
Ga naar oplossing Opgelost door PC-fre@k,
Ik vind de binnenverlichting van mijn Fabia 2 nogal zwak
En wil er een sterkere lamp in doen
Weet iemand wat het maximale aantal watts wat toegepast mag worden
Wat heb je voor binnenverlichting? Heb je alleen een unit met een enkele lamp, of met leeslampjes die ook meegaan? In geval van een enkele lamp, kun je (op de sloop) voor een klein bedrag een unit met leeslampen vinden, die je zo op dezelfde plek (plug&play) kunt installeren. Ik heb bij mijn Fabia I ook de unit met 1 enkel 10W buislampje vervangen door een unit uit een Seat Toledo met 2 leeslampjes (leeslampjes elk 5 W). Als dat onvoldoende resultaat geeft, kun je óf de lampjes vervangen door LED-versies, of een extra verlichtings unit inbouwen.
Meest simpele en doeltreffende oplossing is om er led in te zetten ipv de gloeilamp...
  • Oplossing
Ik heb alle binnen verlichting vervangen door LEDS.
Dit wordt hier besproken incl. vergelijking voor & na: http://www.skodaforum.eu/topic/312-led-verlichting/?p=5202
Ook vind je diverse foto's in mijn album, om je op weg te helpen :P : http://www.skodaforum.eu/gallery/image/378-vergelijking-van-gewone-verlichting-met-leds-aan/
