Led lampjes gestoken
Ga naar oplossing Opgelost door Cordoba,
  • Oplossing
Ligt er ook aan wat je ermee wil: als je de lampen als echte mistlampen wil gebruiken wordt je meestal niet vrolijk van de opbrengst van LED's. (heeft te maken met de lichtkleur,  de plaats waar het licht echt vandaan komt t.o.v. de lampfitting (de afstand dus), en de richting van het licht).
Als je ze als DRL gebruikt en in dezelfde kleur als de koplampen wil hebben, kan het wel mooi zijn. (is dus een kwestie van wat je persoonlijk belangrijk vindt).
Hoi juwes,
Ziet er strak uit, ook voor de Fabia te krijgen? Kan je even de link plaatsen waar je die vandaan hebt?
Groetjes Fab
Deze ledlampjes branden alleen als daglicht en worden niet gebruikt als mistlicht, daar geven ze iets te weinig voor.
Ik denk ook dat je geen led-lampen gaat vinden die hetzelfde kleur gaat geven als de bestaande lampen.
@Fabje
Ik heb ze gekocht via ebay Duitsland, gewoon type ingeven in zoekbalk en je krijgt keuze genoeg. Ik heb deze 50 euro betaald, als je can-bus systeem hebt, neem er dan wel voor can-bus. Bij mij zaten er twee kleine bakjes bij om de storing niet te krijgen. Nu heb ik die niet gestoken en brand bij mij het lampje van lamp defect. Dit stoort mij niet, als je het niet wilt plaats je best die bakjes.
Nu op de foto is het niet perfect te zien, maar krijg veel reacties dat dit echt wel knap is, zou zeggen gewon doen
Ik heb het gekocht bij: tuningled op ebay Duitsland
Ik heb nog wel mistlampen, in de unit van de mistlamp zitten twee lampjes eentje voor de dagrijlichten en eentje voor de mistlichten
Dus de leds branden alleen als dagrijlichten
Zo is het ook bij de Fabia II FL, 2 lampjes aan elke kant. Bij mijn wagen aangepast zodat je DRL, Mistlampen en Corner Light hebt :)
Als ik me niet vergis waren het de Mistlampen die als CL dienen, de DRL gaan alleen aan als de rest uit is. Dus kan je prima afwijkende leds in doen. Zelf zou ik alleen wel de kastjes 'steken' (blijven mooi die woordjes over de grens :D ) zodat ik geen storing heb. Dan weet ik tenminste wanneer ik echt een storing heb.
