advies over gebruik IE
Fabiasport
Het was niet mijn bedoeling er een wedstrijdje "wie heeft de langste" ervan te maken, bericht staat nu overigens ook in de betere media en begrijp dat zelfs de nationale politie adviseert om het gebruik van IE (tijdelijk) te stoppen.
hah, ik heb IE nog nooit verdedigd als het hierop aankomt. Maar ga gerust door met IE Erik, toch iemand die het moet gebruiken wil je achter problemen komen ;)
http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_web_browsers
Verklaart misschien ook waarom er ondertussen meer CVE's van zijn, als het niet gebruikt wordt is het ook minder aantrekkelijk (zowel om te misbruiken als dat je het te weten komt door gebruikers/onderzoekers).
Maar de kern van het verhaal lijkt me duidelijk, beetje voorzichtig aan met IE of één van de adviezen doorvoeren.
wat meer inhoudelijke info over dit nieuwsbericht:
http://www.fireeye.com/blog/uncategorized/2014/04/new-zero-day-exploit-targeting-internet-explorer-versions-9-through-11-identified-in-targeted-attacks.html
Het is dus een exploit die gebruik maakt van een zwakheid in flash en java...
Mitigation
Using EMET may break the exploit in your environment and prevent it from successfully controlling your computer. EMET versions 4.1 and 5.0 break (and/or detect) the exploit in our tests.
Enhanced Protected Mode in IE breaks the exploit in our tests. EPM was introduced in IE10.
Additionally, the attack will not work without Adobe Flash. Disabling the Flash plugin within IE will prevent the exploit from functioning.
M.a.w. als je flash uitzet, of niet gebruikt, is er ook geen probleem...
https://www.security.nl/posting/386177/NCSC+nuanceert+Explorer-advies+van+politie
NCSC nuanceert Explorer-advies van politie
Het advies van de politie om Internet Explorer te mijden is "erg kort door de bocht", zo stelt het Nationaal Cyber Security Centrum, dat onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is. Vanochtend liet het Team High Tech Crime van de politie weten dat IE-gebruikers beter kunnen overstappen.
