Even erbij vermelden wat je al geprobeerd hebt en wat er exact niet lukt, helpt ook. De huidige vraagstelling is wel heel kort door de bocht...
typo
Ervan uitgaande dat je een bluetooth module hebt, heb je waarschijnlijk een 'oude' van het type HT2. Had ik ook namelijk. Ik heb via marktplaats een nieuwer type gekocht, aangesloten (plug and play) en het werkt ook met je iphone etc.
aangepast door Petje71
Achtergrond info: De amundsen zelf heeft geen bluetooth, dit is een separate module. Als de module aanwezig is zit ie onder de bijrijdersstoel. Er zijn meerdere types van de module en zoals petje al aangeeft, als je wel bluetooth hebt maar niet kunt koppelen dan heb je waarschijnlijk een ouder type die enkel RSAP (remote sim access protocol) ondersteund. De iPhone ondersteund dat niet. Als je vraagt naar mogelijk oplossingen:
- Toestel vervangen, een Nokia met bluetooth doet het prima met de RSAP carkit ;-)
- Losse carkit, parrot oid
- bluetooth module vervangen door 1 die HFP (hands free protocol) ondersteund
- etc..
Auto vind Iphone 4 maar geeft aan dat deze niet compatible is.
Ik ben al bij de dealer geweest en wisten ook geen oplossing.
* Zou dit werken: - bluetooth module vervangen door 1 die HFP (hands free protocol) ondersteund
Al bedankt voor de reacties! pat
