Kan iemand mij helpen met het opnieuw activeren van de anti spiegel verblinding stand.
Deze was door de garage erin geplaatst maar werkt niet meer.
Ik heb een VCDS kabel maar ik heb niet kunnen vinden hoe dit weer te activeren.
Alvast hartelijk dank
Vermoed dat hij gewoon tussen de adaption onderdelen staat, maar ik zou zeggen dat de garage dat gewoon moet kunnen herstellen.
VCDS is niet bepaald voor "dummies" om die term even te misbruiken, dus 'uitproberen' hoe het werkt en welke bits je moet aanpassen lijkt mij niet heel slim.
Als de garage er niet uitkomt kan je altijd iemand in de buurt (of met een zelfde Yeti - ik mis o.a. de uitvoering en het bouwjaar) vragen je te helpen.
bedankt voor jullie antwoorden.
ik begrijp in ieder geval uit de antwoorden dat dit nog geen punt is wat al eens dor iemand is geinstalleerd /herstelt via VCDS.
in de adaption units heb ik het nog niet kunnen vinden.(Yeti 1,8TSI 2010)
Wellicht ook even kijken in de installation list van de verschillende modules. Soms dien je daar iets "aan" te zetten als het aanwezig is, ipv in de coding.
Maar als je zegt dat na een garagebezoek de spiegel niet goed meer werkt, zou ik teruggaan naar de garage en het hen laten oplossen.
Even een dom vraagje, heb je het knopje onder de spiegel wel ingedrukt om hem aan te zetten? Aan is als het knopje ingedrukt staat die aan (dan is het groene ledje aan het branden)...
Ik zal even kijken of ik vanavond of morgen de tijd kan vinden om in mijn sneeuwmonster te kruipen om te zien hoe dat daar zit.
Dat knopje voel je wel als je met je hand aan de onderkant van de spiegel voelt! Een erg mooi hulpje hoor, deze antiverblindingsstand!
Even een dom vraagje....
Domme vragen bestaan niet! Alleen domme antwoorden.
