en wat is er dan nog meer nodig om houten rails te maken
Skoody Boo
Ik zag deze twee linkjes naar bitjes om houten rails mee te maken. Maar daar komt vast nog wat meer bij kijken. Maar wat nog allemaal dan? Zou een kolomboormachine en een bankschroef voldoende zijn?
http://www.amazon.com/MLCS-Train-Track-Bit-piece/dp/B000GG09R2
http://toolmonger.com/2008/08/27/make-your-own-wooden-train-track/
Wel denk dat de kolomboormachine te langzaam zal draaien voor zulk soort fresen !
Dat is echt hoogtoerig
Dus je zal aan een freesmachine moeten , maar als ik dan weer de asdikte zie waar je moet inspannen dan vraag ik me af of die in een huis tuin en keuken frees gaat passen.
Maar even vanuitgaande dat dit zou passen,, hou had je gedacht dit uit het handje te kunnen doen ?
Even vooropgesteld dat het uiteraard heel leuk is om alles zelf te maken ( kik en de voldoening )
Maar hier op je foto gebruiken ze al een bovenfrees en een tafel erbij
Wil je dit aanschaffen en kwaliteit hebben wel kijk eens bij
http://www.festool.nl/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=570269&name=Tafelfrees-TF-1400-Set
Dan zullen de rechte rails een makkie zijn dit zijn in principe lange stroken beukenhout die rechtstandig door de frees gaan.
Maar bochten zal je eerst moeten maken in de straal die je wil hebben
Dan moeten ze als je er 8 wil hebben (voorbeeld) ze wel alle 8 excact hetzelfde zijn gezaagd voor je begint aan het profielfrezen
Dan moet je zoals op je geposte foto een mal maken , maar die zal per bocht ( straal van verschillende bochten) anders zijn dus meerdere mallen maken.
Wel Skoody even voorop gesteld dat het uiteraard heel leuk is om zelf te maken , zou ik voor mezelf al de keuze maken van kopen
De investeringen en de tijd etc die hierin gaat zitten weegt voor mij niet op tegen de voldoening
Dan maak ik liever voor de voldoening de huisjes etc die erbij horen te staan.
Ah, bedankt voor de uitleg. 1530 euro is te duur inderdaad.
Mijn frustratie is een beetje dat sommige typen rails (simpele bocht van een bepaalde straal bijvoorbeeld) niet gemaakt worden, terwijl dat in de logica van het systeem wel zou moeten. Dan is zelf iets kunnen maken ideaal natuurlijk. Maar als ik dit zo zie ga ik verder geen praktische toestanden aanhalen om dit uit te voeren.
Heb nu een mailtje naar een fabrikant gestuurd met de vraag of dit opgepakt zou kunnen worden. Gaat natuurlijk niet helpen, maar ben wel benieuwd naar het antwoord.
een optie is dat je een kennis of familie lid hebt die dit soort hobbyen leuk vind en de gereedschappen wel heeft maar niet de frezen.
En die dit wel leuk zou vinden om te maken.
Of houtbewerking van een technische school die de machines hebben staan en niet de frezen en dit als een leuk opdrachtproject zouden zien.
Denk dat je die kant op moet om de rails op betaalbare wijze toch wil hebben !
fabrikant zal niet zo gauw beginnen of er moeten meer van dit soort vragen komen en dat het winstgevend gaat worden voor ze
Dat zijn wel goede ideeën idd.
Toch zou het het mooist zijn als het gewoon verkrijgbaar was.
De meest pragmatische optie is wellicht een paar van deze te bestellen, en dan de binnenste bocht er af te zagen.
http://www.meskotoys.com/wooden-thomas-train-track-22MF6LC.htm
Die krappe bochtjes zijn nl. TE krap, en dan hou ik precies de middelste bochtmaat over die nergens verkrijgbaar is. Is een beetje halfbakken nog steeds, want dit merk heeft de groefjes maar aan 1 kant, maar dat kan dan nog weer opgelost door het aan twee kanten vrouwelijk te maken en met dit soort connectors te werken: http://www.meskotoys...ack-11MM0SS.htm
aangepast door Skoody Boo
eerste link werkt niet skoody
Maar ja van twee 1 maken zou een oplossing kunnen zijn en zou dan ook nog in beide kopse kanten een sleuf kunnen (laten) zagen en dan een passend stukje hout maken wat in de twee kopse zaagsnedes past en dit met constructie lijm met elkaar verlijmen tot een geheel
fabrikant:
Thanks for the feedback and links. I totally agree with you on all points. Unfortunately we are currently not adding any new tracks to our collection but we will keep the one you recommended in mind for the future.
Thanks again
Simo
Ik heb liever dat ze het niet met me eens zijn, maar wel dat ding produceren. Maar goed, een vriendelijke afwijzing was het beste waarop ik kon hopen natuurlijk.
@Cyrus: ik denk het ook. De vraag is tegen welke prijs.
Als ik deze bestel, en de binnenbocht er af zaag, dan ben ik er ook. Omdat ze enkelzijdig gegroefd zijn moet ik nog oplossen dat ze van links in rechts kunnen worden gewijzigd zonder dat van beide zijden de "sekse" wijzigt, maar dat is makkelijk op te lossen door mannelijke zijde vrouwelijk te maken + wat houten connectors te bestellen. Dan wordt het 8,50 US dollar per bocht + nog verzendkosten en als het tegenzit nog wat invoerrechten (maar dat moet uit te zoeken zijn), en nog wat zelfwerkzaamheid.
Als een timmerfabriek die bochtjes voor 5 euro per stuk kan leveren moet ik dat zeker doen, maar bij 10 moet ik me dan toch achter de oren krabben, en 15 is te veel.
