Ultrasoonreiniger een proper ding.
Ons hier een ultrasoonreiniger aangeschaft geen te duur spul. Het is voornamelijk de bedoeling onze brillen hiermee te reinigen het ene montuur kan men wat makkelijker reinigen met vodje en een tandenstoker maar bij sommige is er geen reinigen aan. Dus maar eens proberen met een ultrasoonreiniger en ja hoor die doet zijn ding mijn bril tot wel driemaal gereinigd een reiniging was 8 min maar dan was hij ook kraaknet.
Eerste keer met water en een klein beetje dreft en dat was al veel beter maar tussen de glazen en het montuur was het nog niet weg. Dan wat water met ajax en dreft gebruikt en na de derde keer was alles netjes.
Dan een ketting met kleine steentjes het zelfde mengsel geprobeerd en zag er mooi uit maar toch nog niet het zilverachtige kleur dat het in het begin was, dan maar water met een flinke scheut azijn genomen en ja hoor een "nieuwe" ketting.
Zal wat zoeken worden welk wasmddel het best geschikt is voor de verschillende produkten die men wil reinigen.
Niet te duur en doet zijn ding.
http://www.conrad.be/ce/nl/product/093399/Elektrisch-ultrasoon-reinigingsapparaat/SHOP_AREA_40363&promotionareaSearchDetail=005
stalen horloge banden op de manier schoonmaken gaat ook perfect !
Voor de horloges is er een speciale houder bij zodat de kast boven het water blijft( als deze niet waterdicht is) en voor cd's is er ook een houder om 4 stuks te reinigen in een beurt.
Motoronderdelen van de wagen zullen er wel niet in terecht komen, is het toestel wat te klein voor maar wie weet een draaiknop een hendeltje dat moet lukken zolang het geen hout of leer bevat.
ja hou je een blinkend plastic schijfje over en een bak met groene drab in dat ultrasenoor ding
Vandaag eens de filters van de kranen gereinigd 4/5 water en 1/5 azijn en ja hoor proper wel driemaal 8 min laten draaien ( was na twee beurten wel proper) en alle kalk is weg.
Misschien of topic, maar wat ook handig is voor filters van de kranen, halve liter azijn in de waterkoker, laten koken. En terwijl de azijn toch heel heet is, gooi je de filters van de kranen er in. 5 minuten laten liggen en die filters zijn weer als nieuw, en de waterkoker ook :)
wat ik mij altijd heb afgevraagd, kan je hier ook je voledige (waterdichte)horloge ingooien? dus ook de kast met het mechanisme, of is dit niet goed?
Het water wordt in beweging gezet door de ultrasone als er geen water binnen het uurwerk zit denk ik niet dat dit de mechaniek zou beschadigen.
Aan de andere kant er is een houder bijgeleverd waar men het uurwerk kan inplaatsen zodat de kast boven het water komt maar dat kan ook zijn voor de niet waterdichte uurwerken.
Dit is een uurwerk ondergedompeld in het water dus zonder de houder (20bar) na het badje werkt deze nog, en die 0000 stonden vòòr het badje er ook op :P
Dat is dan wel een digitaal quartz-uurwerk. Waar ik op doelde, zijn horloges met een mechanisch uurwerk. Zeker de automaten en handopwinders kunnen in dat opzicht soms maar weinig hebben. Bij twijfel even je juwelier vragen. Want die maakt tenslotte met dezelfde spullen de horloges van zijn cliëntèle schoon.
yep, mijn vraag ging idd over een mechanisch uurwerk. Ik verdraag geen leren of kunststof bandjes, en die stalen kruipt altijd redeliijk wat viezigheid tussen. Nu reinig ik mijn horloge met wat zeep en een oude tandenborstel, dit lijkt mij een goed oplossing.
Doorgaans zijn de banden wel vrij eenvoudig te verwijderen: de pin die de band aan het uurwerk houdt, is aan beide kanten van een veermechaniek voorzien. Die pun kun je vaak met een speld of een dunne centreerpunt wel er uit wippen. De band kan dan in de reiniger, uurwerkje met de hand oppoetsen.
hahaha doe het wel op een wit laken dat pennetje verwijderen
Ooit wel gedaan en die krengen schieten altijd op het moment dat jij het niet wil weg en kun je ze daarna weer niet vinden.
