Wifi signaal versterken op de camping t.b.v. laptop?
Tijdens vakanties neem ik vaak een laptop mee. Als er dan Wifi op de camping aanwezig is, maak ik daar gebruik van.
De sterkte van het Wifi-signaal op de laptop is dan sterk afhankelijk van de omstandigheden op de camping.
Hoe ver sta ik van het access-point af, staan er bomen tussen, enz.
Hierdoor is het signaal vaak zwak of valt soms helemaal weg.......met al gevolg geen verbinding.
Mijn vraag....... is dit op te lossen met een signaal versterker.
Ik heb al even gezocht naar een oplossing en ben o.a deze sites tegengekomen;
http://www.kabelmaxx...CFQQhtAodcVgz-g
http://www.xclusive-...wifi-versterker
Zijn die geschikte apparaten?
Graag hoor ik jullie suggesties/adviezen.
Beide apparaatjes zijn wel geschikt volgens mij.
Ik gebruik zelf een Apple AirPort Express als range extender. Wordt thuis ook als zodanig ingezet, aangezien de router helemaal boven in huis staat en daardoor in de huiskamer geen optimaal bereik was. Neem hem eigenlijk ook altijd mee op vakantie.
Je kunt er ook je stereo of een setje actieve speakers aan koppelen, dan kun je zelfs vanaf de laptop (iTunes), iPhone of iPad nog muziek streamen ook. (dat is het bijkomend voordeel bij mij thuis :lol: )
is dat zo? Ik heb er n.l. nog 1 liggen daar. Maar ik dacht dat dat alleen kan als de buren ook op een airport netwerk zitten (quod non) en dat ik anders bij hun router zou moeten voor instellingen. Mocht je toch een werkbare oplossing hebben, dan hoor ik het graag!
Nee hoor, daar is niet speciaal een AirPort netwerk voor nodig, het werkt ook met andere routers. Je kunt via de AirPort Setup Utility aangeven dat hij een bestaand netwerk dient te versterken. Het enige dat je nodig hebt, is het SSID (netwerknaam) en eventueel beveiligingswachtwoord.
Het enige nadeel is dan wel dat jouw computers zichtbaar worden in het netwerk dat achter de hoofdrouter hangt, dus het is zaak om goed op te letten welke mappen van je computer gedeeld zijn en wat daar in staat.
maw, hij kan me zien, dat is niet zo handig, al acht ik de kans niet groot dat hij daarnaar kijkt.
Overigens is wel opvallend dat ik via mijn oude witte MB wel vaak verbinding kan maken, terwijl het met zo'n zilveren model en ook met m'n nieuwe air niet lukt.
Hij kan je nu ook zien, aangezien je nu ook op zijn router zit. Maar dat terzijde.
De alu unibody Macs hebben een 802.11n adapter (tot max 300 MBit); het kan nog wel eens helpen om de instellingen van de netwerkadapter een beetje te tweaken (zodat 'ie bijvoorbeeld alleen op 802.11b en 802.11g snelheid verbinding maakt.
Pim als je op een camping komt en je ziet bomengroei rondom de antenne's van het accespoint
Loop dan maar naar de campingeigenaar om te vragen om een snoeizaag op lange steel
Want als de accespoints worden geplaatst dan worden deze op zo'n wijze geplaatst dat ze mekaar overlappen in zendbereik
Maw je behoort overal een goede verbinding te hebben
Wij worden vaak gebeld door klanten dat men klachten van klanten heeft zoals jij omschrijft en dan worden wij gebeld om langs te komen om storing op te lossen
Wel de CAI / WIFI collega van mij heeft nu al standaard een snoeizaak in zijn wagen liggen, want 9 van de 10 gevallen zie je bij aankomst de antenne's van de wifi al niet meer
Wij snoeien dan rigoreus een 2 meter rondom vrij zodat je hem goed ziet en dan heb je gewoon weer overal de goede dekkingsgraad op de campings !
We vertellen het al vaak bij oplevering van internet op campings en de klant zekgt dan ja dat houden we in de gaten maar uiteindelijk blijkt dus dat ze dat niet doen
Totdat we een keer geweest zijn en alleen hebben staan snoeien en ze daarna de rekening gepresenteerd krijgen, in vele gevallen houden ze het dan zelf bij !
Mocht er geen lange steel zijn, dan kun je het doen door met een kettingzaag te slingeren, zoals op dat filmpje! Maak je ook nog de blitz!
moet het niet zien want ik bel zeker 112
Ed, het is allemaal heel erg logisch wat je vetreld, maar in de praktijk is het toch vaak anders.
Zo'n campingeigenaar ziet me al komen met.......kan je even die bomen/struiken snoeien wat ik heb slechte/geen internetverbinding.
Vandaar mijn vraag of een wifi versterker/booster een oplossing is om een sterker signaal te ontvangen/zenden.
Zo ja, want is dan een goede voor een redelijke prijs.
Wij hebben dit apparaatje en dat werkt fantastisch.
Buiten klik ik hem aan het laptopkussen en als we in de caravan zitten hangt ie afhankelijk van het weer in de lichtkoepel van het dakluik of ligt ie daar net buiten op het dak. (USB verlengkabeltje is dan wel handig)
Met een van deze apparaatjes moet je het best wel redden, het voordeel is dat ze lekker handzaam zijn en je niets hoeft te bevestigen.
Ik heb ook nog een kleine normale usb adapter die ik eerst probeer, normaal steek je zo'n ding direct in de laptop, maar ik hang hem dan aan de voortent of onder het dakluik. Pas als dat niet werkt komt de Engenius er aan te pas, en dan vang ik vaak ook netwerken op die ver buiten de camping liggen.
die "Ruckus" dingen werken anders wel heel goed, deze werden een aantal jaar geleden standaard geleverd bij onze digitale televisie (een pakket waar de telefoonstekker niet op dezelfde plaats als de tv staat) ondertussen gebruikt deze leverancier ook van die dingen om over het stroomnet te gaan.
Ik heb gisterenavond op ebay onderstaande versterker besteld.
ALFA AWUS036H 30dBm 1000mW Stick Adapter USB Wlan WiFi Set + GRATIS 9dBi Antenne
In de recenties (o.a. deze) komt dit apparaatje er goed uit, helemaal als je er nog een betere antenne bij gebruikt en die zit bij het setje wat ik heb besteld.
Mijn bevindingen zal ik later hier posten.
Ik hoop voor jou dat 'ie niet tegengehouden wordt, want volgens mij is dit boven het maximaal toegelaten zendvermogen.
http://www.wifihw.nl/wireless/Regelgeving_Wifi.htm
http://www.wifishop.nl/nieuws/wifi-straling.htm
Had een collega die ook eens zoiets besteld (weliswaar in het verre oosten), maar dat werd mooi onderschept en hij kreeg een brief dat het in beslag genomen was wegens 'niet toegestane zendapparatuur'...
Is dat niet meer een apparaatje wat halverwege tussen zender en ontvanger geplaatst dient te worden zodat het signaal verder komt?
Ik denk dat hij meer heeft aan wat hij besteld heeft.
Het zou overigens wel iets zijn voor hier in huis.
aangepast door Ron_2
