Start-Stop Systeem
Kwam onderstaande tegen op seat-online, aangezien ik hier zo snel de info niet kon vinden plaats ik het bij deze:
Welke voorwaarden zijn er voor een goede werking van het Start/Stop systeem?
A: Het Start/Stop systeem werkt indien:
· Versnellingsbak in zijn vrij, koppeling niet ingetrapt
· Gordel vast en deur dicht
· Accu meer dan 75% geladen
· Motor op bedrijfstemperatuur (= 25 graden)
· Accu temperatuur boven de -1 graden
· De stand “defrost” staat uit
· Verschil binnen & buiten minder dan 8 graden
· Verschil intern en ‘gevraagd’ minder dan 12 graden
De Ibiza Ecomotive Fabia Greenline beschikt over een AGM accu en een aangepaste startmotor die tot 5x meer starts aankan dan een normale startmotor.
Dit geeft wat meer uitleg over de voorwaarden van het Start-Stop systeem welke o.a. Bij de Fabia Greenline, Ibiza Ecomotive en Polo Bluemotion aanwezig is.
Zie ook SSP 426 waar het een en ander uitgelegd wordt (bij gebrek aan beter in het Duits).
http://www.skodaforum.eu/files/file/120-/
Hierin vind je terug:
Bedingungen für Motor-Stopp
Das Fahrzeug steht (Geschwindigkeit = 0km/h).
Die Motordrehzahl liegt unter 1200 1/min.
Die Kühlmitteltemperatur liegt zwischen 25°C und 100°C.
Der Bremsunterdruck beträgt mehr als 550mbar.
Der vor „Motor aus“ errechnete Energiebedarf zum Wiederstart des Motors kann von der Batterie
geliefert werden (Startspannungsprädiktion).
Die Batterietemperatur ist größer oder gleich -1°C und kleiner als 55°C.
Die Klimatisierungsanforderung durch die Insassen ist nicht zu hoch.
Die Differenz zwischen Soll- und Ist-Ausströmtemperatur liegt unter 8°C.
Der Dieselpartikelfilter befindet sich nicht im Regenerationsbetrieb (nur bei Dieselmotoren).
(S426_005, _047, _007, _009, _010, _032, _013)
Bedingungen für Motor-Start
Der Fahrer ist angeschnallt (Gurtschloss eingerastet).
Die Motorhaube ist geschlossen
Die Fahrertür ist geschlossen. (Diese Bedingung wird erst zu einem späteren Termin in das System integriert.)
bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe
Das Kupplungspedal wird betätigt.
ODER bei Fahrzeugen mit Doppelkupplungsgetriebe
Der Ganghebel befindet sich in der Neutralposition.
Das Bremspedal wird gelöst.
(S426_018, _019, _072, _071, _017, _070)
En de hele rest van dat lijstje aflopen om te checken of het wel zeker weten de accu is? Dat kan vast makkelijker.
Maar het gebeurt me wel eens dat ik niet kan verzinnen waarom SS het niet doet, maar om nou dat hele lijstje uit je hoofd te leren gaat mij in ieder geval te ver.
Wat wordt er met Bremsunterdruck verstaan? Moet je op je rem staan om het te activeren? Niet dat ik met mijn handrem tot stilstand kom maar volgens mij mag ik mijn rem loslaten en blijft het systeem aan (of uit, de motor dan).
Dat je stil moet staan is zeker, bij het "uitbollen" in zijn vrij gaat het systeem pas aan (of uit, de motor dan) wanneer je helemaal stil staat.
Maar het meest moeilijk te onderzoeken lijkt mij deze: Der vor „Motor aus“ errechnete Energiebedarf zum Wiederstart des Motors kann von der Batterie geliefert werden (Startspannungsprädiktion). Of is dat die 75% van je accu?
Je kan met VCDS ook de status van je accu e.d. zien. Niet handig voor onderweg, maar wel als je het wilt weten.
Dat had ik nog niet gehoord. Spijtig dat ik nog een auto heb van voor het Vagcom tijdperk, want zulke zaken zijn toch altijd interessant om weten.
Zeker, er is onwijs veel uit te lezen. Zowat alle waarden die CANBUS ook gebruikt... Ik zag gisteren zelfs dat je met VCDS kan forceren dat start-stop wordt geactiveerd. Weet niet of hij dan per direct uit gaat of zo, maar ze optie deed zoiets wel vermoeden.
  • 3 maanden later...
Dan wat anders t.a.v. Stop-Start. Wellicht is het al eens besproken, maar mij ontgaan.
Ik heb begrepen dat het goed is een motor met turbo bij aankomst deze niet gelijk uit te zetten, maar eerst stationair enkele minuten te laten "uitdraaien", koelen dus. Zou beter zijn voor de turbo. Ik weet het niet, maar het klinkt niet onlogisch.
Wat als je Stop-Start gebruikt? Dan is er geen sprake van een afkoelproces. Is daar iets over bekend of ben ik gewoon niet goed geïnformeerd?
Bij moderne motoren wordt de olie normaal gezien nog even rondgepompt na het uitzetten van de motor om zo de turbo nog te koelen terwijl hij uitdraait. Maar, vaak hoor je dat het toch beter is om de turbo de laatste kilometers of minuten niet te zwaar te belasten zodat hij zo langzamer kan afkoelen, wat inhoudt dat hij minder slijt.
In theorie zou de turbo daar dus moeten op voorzien zijn, ik de praktijk zou het misschien wat verschil in levensduur kunnen geven, maar dat ben ik niet zeker.
Gerardus heeft volgens mij helemaal gelijk. De auto voorziet verder nergens in volgens mij. Heel soms lijk ik nog iets te horen, maar dat is echt 5-10 sec.
Ofwel, als ik flink gas heb gegeven en abrupt bij een stoplicht sta hou ik mijn koppeling ingedrukt of druk ik even of de stop-start-stop-knop. Meestal dat eerste trouwens...
Als ik thuis kom of naar mijn werk ga zijn de laatste 2-3 min altijd binnen de bebouwde kom. Geen probleem dus.
