Inbouwen van usb aansluiting in de middenconsole
zoals jullie weten heb ik momenteel een MDI kabel met een mini usb aansluiting deze is via verschillende stekkers aangesloten aan een usb stick.
Nu zou ik graag naast de aux ingang nog een usb slot willen inbouwen maar om dat te kunnen moet ik de asbak en het display kunnen verwijderen heeft hier iemand enig idee hoe dit het best kan?
foto toegevoegd
Bedankt EdK was juist bezig om nog enkele foto's te nemen ter verduidelijking.
Denk als ik de display kan verwijderen zo aan de opbergruimte kan om hier dan een opening in te maken.
Snelle! Ik heb wat voor je!
Het heeft even geduurd voor ik het vond en binnen had, maar ik heb een verloopstukje met aan de ene kant USB-A (female) en aan de andere kant Mini USB-B (female). Volgens mij is dat wat jij nodig hebt om in ieder geval 2 koppelstukjes te kunnen verwijderen!
Mooi waar kan ik dit ergens verkrijgen? De bedoeling was om ergens en opening te maken en daar een usb aansluiting te voorzien maar de asbak verwijderen is ook niet zonder risico. Dus een simpele aansluiting geniet nog de voorkeur.
Die kan je krijgen op de M&G snelle! Of, als je niet kan wachten... stuur mij dan even een PM met wat adresgegevens :)
Volgens mij het goede verloopstukje, dat is toch wel een dansje waard: :vreugdedansje::swingen2:
Snelle, zit jij in de nachtploeg ineens??
Stond de klok hier op het forum wel goed?? :-)
Prachtig, schitterend, fantastisch, uitmuntend, uitstekend dank u wel PC-fre@k we zullen dit op de M&G kunnen testen. Heb ik eindelijk de breedhoek lens niet meer nodig om er een foto van te nemen :-)
nou Ronald die Snelle gaat op zijn knieen voor je lijkt wel, dus neem je schoensmeer maar mee !
Heppie eindelijk eens glimmende schoenen na een M&G :D
Wel het maakt dit forum toch nog zo leuk als er onverwachts iemand u helpt.
En schoensmeer nee, denk dat Ronald stoffen schoenen gebruikt die zijn zachter om zo de matjes in de wagen te beschermen:-)
Whaha, ik zorg graag voor een glimlach van oor tot oor. Bestel met enige regelmaat buiten de EU, dus toen ik dit voorbij zag komen (na 2 keer zoeken) dacht ik; bestellen die hap! Vond bij diezelfde verkoper ook nog wat andere dingen die ik zelf al even zocht dus dan rest alleen nog het (soms lange) wachten op het pakketje.
De matjes in de wagen... Tjah, ben met de 2e set bezig (nu de originele). Ze zien er wat mij betreft nog prima uit, alleen jammer van die drukplek van mijn rechterhak. (zal wel met de hak gas geven aangezien ik een greenline heb ;) )
