Zicht belemmerende binnenspiegel Yeti
nee de groene Yeti zullen we maar zeggen
En misschien dat die spiegel zo minder wind vangt omdat hij lager zit ???
Al met al iets geheel vreemds, de goedkoopste uitvoering heeft een spiegel met de 2 sensoren erin
En de greenline heeft het niet en dan propen ze er zo'n spiegel op die dan nog eens 3 cm lager zit !?
Snappie jij hem of snappie ik hem ?
hij heeft geen GL, maar zijn avatar lijkt er op te duiden dat we hier met een uit de kluiten gewassen persoon te maken hebben. Misschien is dat het, Kan me voorstellen als je iets van 2 meter lang bent, dat het lastig wordt met de spiegel
menno ik zit met me 1,96 ook niet tegen die spiegel aan te staren
En als hij dus 3 cm lager zit dan zit hij dus echt duidelijk te laag dat ding
Ik denk dat een gemiddeld mens van rond de 1,80 er ook nog last van zou hebben
En probleem Eduardo staat volgens mij ook hier hoor Pim !??
was me trouwens nooit opgevallen dat jij zo lang bent, Ed!
tsja komt door mijn bescheidenheid ! :dopey_h4h:
Dat de GL eventueel het extra sensortje niet heeft lijkt me duidelijk reden hebben, zo is dat bij de Fabia GL ook. Alles wat hem zuiniger maakt op welke manier ook zit er niet in.
Maar voor we te veel :ot: gaan zou ik zeggen, wacht even op de reactie van Grenzgenger zelf :)
Is het trouwens een Nederlands model of komt die "ergens" vandaag. Bij mijn weten zijn namelijk alle Nederlandse Yeti's voorzien van een regensensor en dan zit ie zoals bij Ed op de foto, dus een stukje hoger dan bij Grenzgenger (in het grijze gebied).
Bij Grenzgenger mis ik ook het "bruggetje" voor de electronieke verbinding met de boordcomputter. Met andere woorden, volgens mij zit er geen regensensor in en kan die spiegel dus rustig een paar centimeter naar boven worden verplaatst door de garage (of carglas, kwikfit etc). Een kennis werkt als "glaszetter" bij kwikfit en volgens hem is dat maximaal een minuutje werk. Aangezien je geen rekening hoeft te houden met de elctronica.
Op zich heeft de Yeti trouwens best wel wat hoofdruimte en moet je er redelijk onderdoor kunnen kijken. Bij lengtes vanaf 2 meter moet je dan de stoel trouwens niet in de hoogste stand zetten, want dan kan het natuurlijk wel krap worden (stoel hoogste stand, de spiegel en de lengte).
Ik ben het wel eens met het verplaats verhaal. Natuurlijk moet het goed schoongemaakt worden maar volgens mij kunnen ze (net als bij gewone kit) dat ding toch loshalen en opnieuw plakken? Als je het maar goed schoon krijgt...
Effe snel reageren, ik ben 1,91m lang en onze Yeti is door Pon geïmporteerd.
De spiegel naar boven verplaatsen zou de simpelste oplossing zijn maar de lijm waarmee de houder verlijmd is schijnt zo sterk te zijn dat je ruit beschadigd als je deze probeert te verwijderen, dit volgens een goede kennis van Autotaalglas.
Ik zou graag willen weten als de versie zoals wij hem hebben nog word verkocht en of die spiegel daar hetzelfde is gemonteerd. Onze Yeti is volgens mij een van de eerste in GL uitvoering en is gebouwd in dec 2010. Als de huidige versies een modificatie hierop zouden hebben zou ik recht van spreken hebben bij een garage.
Als autotaalglas weet dat de spiegel niet zomaar los komt heeft hij waarschijnlijk ook toegang tot die mal waarmee je het af zou moeten meten (als het tenminste echte Skoda ruiten zijn...). Hij weet dan als geen ander hoe hoog zo'n spiegel ongeveer komt t.o.v. de kenmerken op de ruit.
en als je een spiegel zou hebben als wij ( nieuw ) dek je dan niet de plek af van de spiegel die er nu zit en verwijderd zou worden ?
Hij vertelde mij dat de houder voor de spiegel al verlijmd is als ze de ruit binnen krijgen, was het maar zo dat ze dit zelf moesten doen dan had ik geen probleem!
Misschien een stomme opmerking maar kan die spiegel (stang ) 180 graden gedraaid worden tov zijn montage plaat ?
Als er dan een kromming inzit komt die dan niet naar boven te staan waardoor je net die 3 cm wint die je moet hebben ?
Vreemd, als ik de Skoda handleidingen mag geloven komt het dus ook voor dat ze dit zelf moeten lijmen. Zie de bijlagen die ik eerder heb toegevoegd:
Skoda Yeti -Montageplaat voor spiegelvoet vastlijmen - Skoda Forum Europe.pdf
Skoda Yeti -Binnenspiegel zonder regensensor uit- en inbouwen - Skoda Forum Europe.pdf
Skoda Yeti - Binnenspiegel met lijm repareren - Skoda Forum Europe.pdf
Skoda Yeti - Binnenspiegel met regensensor uit- en inbouwen - Skoda Forum Europe.pdf
Nog even snel naar buiten geweest en gekeken of hij te draaien is maar dit is niet mogelijk.
Ik ben bij de dealer geweest en zij hadden geen oplossing, enigste oplossing zou een nieuwe ruit kunnen zijn incl. andere binnenspiegel. De dealer vertelde mij ook dat de spiegelhouders al op de ruiten verlijmd zijn als ze deze binnen krijgen.
Dan zou ik maar voor een nieuwe ruit gaan met de spiegel op de juiste plaats.
Je mag toch verwachten dat de spiegel zoals die zat in de yeti van de proefrit, ook op die plek in je nieuwe auto zit.
aangepast door Witte Yeti
Precies, jij mag niet de dupe worden van een verkeerd geplaatste spiegel. En wie ziet er meer wagens voorbij komen dan de dealer? Jij bent echt niet de enige met een Yeti GL bij die dealer. Hij had allang kunnen controleren hoe het zat t.o.v. andere wagens. En uiteindelijk krijgt hij het gewoon onder garantie terug als het echt af frabiek afweek.
bedoel dat ze hem loswippen van de raamhouder en dan andersom erop zetten
En heeft hij dan nog over een prijskaartje gesproken ?
Want ziet hij je probleem in, dus valt er over kostprijzen te praten ?
En fifty / fifty over de uren bijvoorbeeld ?
er even van uitgaande dat het geen productie fout is
