Zicht belemmerende binnenspiegel Yeti
Toen wij en proefritje hebben gemaakt met een demo Yeti is deze blijkbaar voorzien geweest van een regensensor.
Inmiddels hebben wij onze eigen Yeti en het valt mij op de de binnenspiegel bij onze uitvoering bijna 10 cm lager gemonteerd zit. Als mijn vrouw de stoel op haar hoogte zet en ik neem vervolgens plaats in de auto kijk ik over de spiegel heen! Om redelijk zich te hebben moet ik de stoel helemaal laten zakkenen dan kijk ik nog recht in de spiegel.
Ik ben terug naar de dealer geweest maar deze kunnen behalve een nieuwe ruit plaatsen niets doen, je kunt namelijk de speigel niet verwijderen en een stukje hoger lijmen.
Waarom Skoda deze spiegel zo laag gelijmd heeft is mij een raadsel.
Zijn er nog meer mensen die dit als storend ervaren?
Ik heb bedrijfsmatig een Renault Kangoo en DAAR kijk ik zeker 10 cm onder de spiegel door!
Het stoort mij dermate dat ik serieus overweeg de Yeti weer te verkopen!
Vreemd want zo ervaar ik het zeker niet,
Maar de kreet van de regensensor snap ik even niet in je verhaal omdat elke Yeti die heeft,
Alleen bij de één is hij standaard geactiveerd en bij ander niet , heeft met uitvoering te maken,
Maar wat is de hoogte van de bovenkant spiegelvoet tot aan de hemel ?
Want als je die opgeeft hier en er zijn een aantal Yeti rijders die dit ook opgeven dan kun je bepalen of de fabriek hem verkeerd heeft geplaatst,
En is dit het geval dan heeft de dealer wat op te knappen !
Wat een snelle reacties! Ben net even meten en tussen de bovenkant van de spiegel en de hemel zit 6 cm (haaks gemeten) , deze afstand had hij dus hoger gemonteerd kunnen worden!
Ik heb begrepen dat de versies met regensensor de spiegel hoger hebben zitten, ik heb dit zelf ook waargenomen bij een aantal Yeti's die bij de dealer stonden.
Kijk eens goed naar de bijgevoegde foto, helaas was het al aan het schemeren toen ik de foto nam maar het is toch goed te zien dat de onderkant van de spiegel bijna halverwege de ruit zit.
Ik krijg eigenlijk ook de indruk dat men bij deze Yeti een foutje hebben gemaakt met het monteren van de binnenspiegel. Er overigens nog een forumlid hier die klachten heeft over slecht zicht door een lage binnenspiegel.
Deze dus: http://www.skodaforum.eu/topic/1536-eduardo-stelt-zich-voor-yeti-rijder/page__p__25041__hl__binnenspiegel__fromsearch__1#entry25041
aangepast door Grenzgenger
Als je van buiten op je spiegelvoet kijkt, zie je dan één of twee sensoren zitten in die voet ?
Zal morgen eens even bij mij meten wat de hoogte is van bovenkant voet tot hemel
Want bovenkant spiegel naar hemel is geen vaste maat als de spiegel tov de voet draaibaar is.
Er zit geen enkele sensor in, het is een zwart rond vlak met een doorsnede van 40 mm dat tegen de ruit gelijmd zit.
Dat is dus het verschil tussen de uitvoering zonder regensensor die laag gemonteerd is en de uitvoering MET regensensor die hoog gemonteerd is.
En waarom dit verschil, voor mij totaal onbegrijpelijk. :iknietsnap:
We zullen het anders verwoorden. De auto heeft geen lichtsensor aanwezig aangezien U deze optie niet genomen heeft. De voet is daarintegen wel hetzelfde alleen loopt er bij u geen gootje van de spiegel naar de dakhemel
Dat klopt! Feit blijft dat de versies met regen- en lichtsensor de spiegel hoger hebben zitten in het zwart gearceerde vlak. Heb nu met daglicht nog eens een foto gemaakt vanaf de achterbank, oordeel zelf.
Volgens mij zit bij mijn Roomster de spiegel op dezelfde plek. En ik weet dat toen laatst de ruit vervangen is, ze de spiegel gewoon terugklikken op de plek die daar voor bestemd is. Je kunt niet kiezen om 'm op een ander plek er op te zetten...
Heb deze nog op PC staan en gaat eigenlijk over de LED verlichting die erin zit
Maar save deze foto eens en leg hem naast die van jezelf neer om te vergelijken
Zal in loop van de dag nog even een foto van achterbank nemen en zijkant en de maatvoering
Het verschil is duidelijk te zien. Kijk eens bij mijn foto naar de afstand van de brandende binnenverlichting en de spiegel en doe dit ook eens bij de laatste foto, dit zijn die 6 cm! Overigens gaaf gezicht die led verlichting!
Oeh, dat ziet er erg laag uit ja! Bij mij (Fabia) zit het voetje aan de onderkant van die zwarte geblokte rand. Dat zal dus een behoorlijk verschil zijn.
Ook ziet het er inderdaad uit alsof er een gewone spiegel in zit zonder enige sensor? Want die andere spiegels hebben volgens mij ook een ruit waar een speciaal gemarkeerd deel in zit waar je het precies op moet monteren.
Ik zal eens kijken of ELSA hier wat over zegt :)
Zo hier dan de twee foto's die ik even in de gouwigheid heb gemaakt
En bovenkant spiegel haaks naar boven naar hemel is dus bij mij 3 a 3.5 cm
Dus dat zou met jou een 3 cm kunnen verschillen
En dan zal er wel weer iemand zeggen wat is 3 cm verschil nou ?
Wel dit kan het verschil wezen tussen ergenis en geen ergenis.
http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=91
Ik ben bij Autotaalglas geweest en eens geïnformeerd of de spiegelvoet nog gelijmd dient te worden bij een ruitvervanging. Helaas is dit niet zo en zit de voet er al op. Het is blijkbaar ook niet mogelijk de bestaande spiegel incl. voet los te halen en hem opnieuw te verlijmen zonder de ruit te beschadigen. Ondertussen heb ik een mailtje gezonden naar de klantenservice van Skoda, eens afwachten of dit helpt.
Neem aan dat je hiermee PON bedoeld ?
Wel dan kun je eigenlijk al het anwoordt hier lezen !
Kort samengevat je moet bij je dealer wezen.
Ik heb ook de afstand gemeten en die is tussen spiegel en hemel vertikaal gemeten 3 cm. De afstand tussen de spiegelvoet en hemel op de ruit gemeten is ook 3 cm.
Als ik het zo bekijk, zit bij jou de spiegel een heel stuk lager.
En nu de vraag of dit wettelijk wel mag ?
Hij belemmerd het zicht uiteindelijk
Of is hier geen regelgeving in en kan hij zomaar ook in het midden van een raam geplaatst worden zodat je eroverheen en onderdoor kan kijken ?
Ik heb geen idee of hier wettelijke bepalingen over zijn. Wat ik eigenlijk belachelijk vind, dat de spiegel nu lager zit dan in de auto waarmee is proefgereden.
Ik kan ook geen reden bedenken waarom de spiegel nu lager zit.
aangepast door Witte Yeti
