schurende rem
net een behoorlijk schurend geluid tijdens het remmen. Het werd allengs steeds minder om al snel helemaal te verdwijnen. Afgelopen zondag op de A6 de volle laag gehad van een strooiwagen. Denk dat die pekel de boosdoener is want het geluid kwam ook precies van de plek waar we werden geraakt (rechtsvoor, de wagen reed rechts van me)
het werd heel snel minder om al snel helemaal te verdwijnen en heb geen lampjes gezien, dus het zal wel goed zijn. Ik kan wel kijken, maar dat zegt me toch niets, dwz ik heb geen flauw idee hoe het eruit hoort te zien
Je kan nog controleren of je rem niet heet wordt. Kleine kans, maar dat zou wel vervelend zijn, kunnen de remschijfjes krom van trekken.
Ja, en je zult altijd zien, waar kan het verschrikkelijke sneeuwmonster uitgerekend niet tegen? Strooien natuurlijk.....
ja, kwam hoogst ongelukkig uit. Meestal blijf je wel achter zo'n strooier of ga je er met een boog omheen, maar deze reed op de uitvoegstrook en ik kon ook niet naar links, dus toen was het pats.
ga er maar van uit dat het roest oid op de schijf is geweest
Heb het ook wel eens smorgens als het een vochtige dag is geweest
is een schrapend geluid neem ik aan wat je hoorde ?
Met beleid de hogedrukspuit er op. Is sowieso wel slim om zo af en toe te doen door de wielkasten etc. met al die pekelzooi.
met beleid en een hoge druk spuit zijn mijn inziens twee dingen die bijna tot geheel onmogelijk zijn !?
ja, schrapend is de adequate omschrijving. Morgen sowieso maar even naar wasstraat. Auto had ook vanaf zondag stilgestaan en toen is het gaan dooien natuurlijk.
even googelen leert dat dit idd vaker voorkomt; roest op de schijfremmen als de auto langere tijd heeft stilgestaan in vochtig weer. Hoe vochtiger en hoe meer troep (sneeuw/pekel), hoe erger.
ohhhh pietje Tuto
Maar ik heb je geen verbod gegeven maar je bent alleen bang voor die reactie die er op volgt !
