Auto weer aangepast naar eigen wensen...
O2BM
Zo, vandaag eens even in de auto gaan zitten met laptop en op mijn gemak (wederom) een aantal aanpassingen gedaan:
- staging (needle sweep);
- corner-lights;
- Coming/Leaving Home via de mistlampen (sparen van de xenon);
- Alarmvertraging bij openen deur met sleutel eruit gehaald;
- Vrijschakeling "hidden menu" Columbus;
- Comfort-knipperlicht aangepast naar 5x ipv 3x (wel even de maxidot daarna even terug naar fabrieksinstellingen zetten, anders werkt het niet).
Grz!
klopt en heb ik volgens mij ook meteen vermeld in het vcds deel hier
Kwam het op bepaald moment tegen in een verhaal, en had toen al enkele maanden ervoor ingesteld zonder dat het werkte
totdat ik ook die reset deed en toen werden de instellingen opeens wel over genomen
het blijft een vreemd iets dat dan opeens de maxidot het eindoordeel heeft op de vcds kabel
Dat is een mooi lijstje O2BM. Vrijschakeling "hidden menu", hoe doe je dat en wat kan je ermee doen?
kanaal 50 vrijschakelen in stg. 37.
Je kunt dan door de setuptoets ingedrukt te houden in een testmenu komen van de columbus.
In dat menu kun je o.a. zien welke firmware- en hardwareversie je hebt, hoeveel partities je hd heeft, hoe groot je hd is etc
Grz
Mooi rijtje aanpassingen! Ik heb de onderstaande ook nog op mijn lijstje staan:
- corner-lights;
Waar kun je deze aanpassingen doen? Heb ze zelf nog niet gevonden.
hé, ik ga ook eens een wensenlijstje maken! En dankzij onderstaande lijst bedenk ik me ineens dat mijn nieuwe O2 ook voorzien moet zijn van alarm, had ik nog niet aan gedacht! Toch eens naar kijken!
Ik zie in VCDS-tutorials zo snel niet de CH/LH middels mistlampen staan, dus hier een korte route ernaar toe...
Ga naar [09 – Cent. Elect.] -> [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] ->
Byte 17 Bit 3 Coming Home via Front Fog Lights active: 1 (ofwel even vinkje zetten bij Bit 3)
(1= Active 0 = Disabled)
Uiteraard op eigen risico aanpassen!!!
Ik zal nog wel een keer een nette tutorial maken...
