Yeti - MEGA POWER LED safety door lights
Ik heb daar niet eens een uitsparing of iets dergelijks, vermoed dan ook niet dat ik het zomaar (eenvoudig) kan maken. Nou vind ik het zeker geen must, dan zou ik eerder lampjes achterin willen plaatsen (nadat iemand het geprobeerd heeft) of een extra lampje in de kofferbak (makkelijker te realiseren in ieder geval).
Zijn orgineel T10 W5W Leds in de bestaande lamphouders gedaan
Hoeft geen CanBus te wezen maar toendertijd wel erin gezet
Weet je dat zeker? Mijn OBD geeft een foutmelding als zo'n lampje in de deur defect is.
zover ik mij weet te herinneren had ik bij verwijdering geen canbus melding in het dashboard.
Maar het blijft ter aller tijden raadzaam om het bij je eigen wagen te testen.
En die lampjes in de deur zijn erg simpel te verwijderen, met de duimnagel even achter armatuur en me beleid naar voren halen en tis er uit !
Ik kreeg geen foutmelding in mijn dash, maar bij de garage zagen ze wel een foutmelding toen de auto werd uitgelezen. Vond het wel bijzonder: de monteur kijkt in de VAS-kast en zegt "de instapverlichting van je rechterdeur is stuk". Dat wist ik wel, maar hij kon het niet op andere wijze weten, omdat hij die deur nog niet geopend had.
Was overigens mijn vorige Octavia, die had geen maxidot dus die meldde sowieso al een stuk minder dan mijn huidige auto (met Maxidot) zou kunnen.
Goed om te weten dat je dat zelf makkelijk kunt vervangen, ik dacht nog dat het hele paneel er af moest... daarom had ik het maar zo gelaten.
Merendeel van de lampjes in de cabine is voorzien van een kliksysteem
En dan voor de yeti sprekende:
Deuren aan één kant voorzichtig lostrekken
De hemel verlichting achter boven deuren Idem
Kofferbakverlichting idem
handschoenenvak met verlichting idem
En zover ik ervaren heb is de binnenverlichting niet gekoppeld aan de canbus en zul je in dashboard en maxidot geen melding krijgen
Alle verlichting die met veiligheid in verkeer te maken hebben hebben in algemeen wel een canbus meting en dus de melding in maxidot en dashboard.
Maar zoals ik al in een stukje over led verlichting heb gezegd, het is simpel te achterhalen door het lampje te verwijderen en je conatct aan te zetten.
Geen melding geen canbus leds nodig
binnen 3 sec een melding dan heb je canbus leds nodig en dan nog kun je soms een melding krijgen
en zul je aan de gang moeten met de weerstanden.
Bij mijn achterlichten zitten per unit dus 2 T10 W5W lamphouders en als ik beide vervang door canbus leds krijg ik evengoed een melding van defect achterlamp (links of rechts)
Haal ik dan per unit 1 led eruit en steek de normale lamp er weer in dan ben ik de melding weer kwijt.
Dus maw je zal toch met een weerstand aan de gang moeten gaan dan.
Het knullige in het hele verhaal blijft dat je geen waardens met VCDS kunt aanpassen naar LEDs, althans er is nog niemand die zich heeft aangemeld te weten waar het zou kunnen !!
Waarschijnlijk hebben de lampjes dezelfde maat, zodat het deurpaneel gelijk kan blijven. De vraag is echter of de bedrading al in de deur aanwezig is en zo nee, of die eenvoudig te trekken is en - nog belangrijker - ergens aan te sluiten valt.
In mij Yeti (Active+) zitten alleen reflectoren in de deuren. Weet iemand of je er op een simpele manier verlichting in kan maken?
Zou eerst beginnen met te kijken of die refelctoren er niet gewoon opgeplakt zitten, want indien dit het geval is begint het al met een gat zagen in je paneel.
Indien het geen plakkers zijn, dan eens kijken of er inderdaad wel of geen bedrading achter zit.
Zoniet dan zal het er op neer komen dat je inderdaad bedrading zal moeten trekken.
Nu zal dit geen honderde meters draad zijn want mijn inziens kun je gewoon vanaf de deurschakelaar af een draad leggen die dus door die schakelaar geschakeld wordt en de massa ach dat is de gehele deur duskwestie van een boutje losdraaien en daar een AMP oogje met draad onderzetten.
Maar ja wil je al dat werk je wel op de hals halen, die reflectoren doen ook gewoon hun werk als de deur openstaat en er iemand aankomt rijden met de lichten aan.
ja jij wilt op de voorste rij staan met die wagen van je !
Van de blauwe enveloppen brigade krijg je al zat geld terug op die wagen
En dan ook nog gratis reflectoren of lampen in je deur willen hebben ?
Blijft geen feest !!
En ter info, ik heb geen lampjes en geen reflectoren... Alles om gewicht te sparen geloof ik...
Anders kom je nooit aan de 1 op 22 :lol:
Het zijn reflectoren die je er zo kan uitwippen, de gaten zitten er dus al. Ik heb even vluchtig gekeken, maar zag er geen bedrading achter zitten.
Daarvoor moet in de bekleding een keer los halen om het zeker te weten.
