Wat heb ik aangepast met VCDS?
Witte Yeti
Klinkt alsof standaard wel je remlicht (3e remlicht denk ik) gaat knipperen onder die omstandigheden, maar nu dus ook de alarmlichten. Beetje tegenstrijdig, het instructieboekje zegt dat het standaard zo is maar VCDS doet alsof het niet (helemaal) is ingeschakeld.
Even denken hoor...
Hier heb ik snelheid afhankelijke wisserinstelling geactiveerd en .... anticarjacking, 1 deur van slot, alle deuren van het slot, auto-unlock, fabrieksalarm, toet bij afsluiten, comfort knipperlichten van 3 naar 4, coming home op dimlicht, needlesweep, ramen openen en sluiten via AB, euhmmmm..... dat was het geloof ik. Ohneej.... :D
Deuren op slot en van het slot als de sleutel in het contact zit, noodstop knipperlichten.... remlicht lukt niet, zo ook tearwiping wat ik niet voor elkaar krijg.... :(
aangepast door MacManiac78
Gisteren bij de Skoda dealer gevraagd of ze wat konden veranderen. Auto lock en unlock is nu aangezet. Mijn wensen tearwiping (voor en achter), achterruitenwisser een slag als je achteruit rijdt met de ruitenwissers voor aan en km/liter kon hij niet vervullen. Hij vertelde dat het of aan het board (?) in de Skoda lag (schijnen verschillende types te zijn), of de beperking die de Skoda dealers hebben.
Is er iemand die bovenstaande instellingen wel heeft veranderdt in een Fabia Ambition (2010)?
Groeten Boy
  Op 30-8-2012 om 19:28, Kylimo zei:
Is er iemand die bovenstaande instellingen wel heeft veranderd in een Fabia Ambition (2010)?
Ik heb een Fabia ambition 1.2 tsi van 1 januari 2012, en bovenstaande twee instellingen waren bij mij al standaard ingesteld (ben ik gaandeweg achter gekomen). Dus het lijkt mij dat die ruitenwisserinstelling echt wel zou moeten kunnen.
Zojuist met kloonkabel volgende aanpassingen gedaan op S2C ambit. businessline:
- comfort turn signals nu 4x
- sluiten van elek. achterklep met afstandbediening en knop binnen aangezet
- cruise control snelheid nu zichtbaar in maxidot
Maar nu, zijn er nog andere leuke aanpassingen waar ik aan moet denken?! :)
aangepast door NRJ
Ja klopt, maar dat zijn er zo veel en van een groot aantal moet je maar net weten/snappen wat t inhoudt. Vandaar dat ik nieuwsgierig ben wat anderen aanpassen om zo ideeën op te doen.
Neemt niet weg dat ik alle mogelijkheden wel bij langs ga lopen...
Grrr, was wat te voorbarig.
Gisteren heb ik alleen het sluiten van de de achterklep met knop/AB getest; dat werkt prima. Vanmorgen pas gekeken of andere twee aanpassingen het ook doen; niet dus. Het zou natuurlijk goed kunnen dat mijn maxidot geen CC snelheid aan kan geven. Ben wel nieuwsgierig waarom de turn cycles aanpassing niet werkt; vanmiddag maar even onderzoeken :)
nee wat betreft de knipperlichten moet je in je maxidot terug gaan naar fabrieks instellingen en dan doen ze wel de aantal keer die je hebt ingesteld
Ik heb hetzelfde gehad als wat jij nu hebt en heb het op die manier opgelost
Het moet zelfs hier ergens beschreven staan in VCDS een door mij geopend topic
Het klinkt heel tegenstrijdig maar is dus wel zo
Controleer wel van te voren of je VCDS instelling nog wel op de door jouw ingestelde waarde staat !
