- Vandaag
In het gebruikersmanual van de Skoda Karoq, wordt duidelijk gewaarschuwd voor deze functie, indien ingeschakeld (standaard) Bijvoorbeeld tijdens het tanken, dat de vulslang onderlangs via de achterkant van de auto de sensor kan activeren, waardoor de klep zichzelf opent. Nog een ander freakscenario wordt daar vermeld : de autowasstraat ! De gevolgen van een zich zelfstandig openende achterklep tijdens de wasbeurt laten zich raden. De easy functie blijft bij mij dus UIT.
