  1. Vandaag
  2. In het gebruikersmanual van de Skoda Karoq, wordt duidelijk gewaarschuwd voor deze functie, indien ingeschakeld (standaard) Bijvoorbeeld tijdens het tanken, dat de vulslang onderlangs via de achterkant van de auto de sensor kan activeren, waardoor de klep zichzelf opent. Nog een ander freakscenario wordt daar vermeld : de autowasstraat ! De gevolgen van een zich zelfstandig openende achterklep tijdens de wasbeurt laten zich raden. De easy functie blijft bij mij dus UIT.
  3. Gisteren
  4. Marters komen met name op de lucht van warme bougiekabels/koelslangen af, als de auto is afgekoeld is die geur veel minder en niet meer interessant voor de marter. Geen ervaring met automatische achterklep, dus durf daar niets te zeggen over de oorzaak.
  5. De steenmarter, ooit dacht ik dat dit een broodje aap verhaal was. Tot twee keer toe, bij de Yeti doorgebeten bougikabels. Uiteindelijk een electronische marterverjager laten aanbrengen, daarna geen last meer. Het schijnt, dat de marters afkomen op de aangename lucht van de isolatieolie rond de hoogspanningsbougikabels (visolie !) lekkker toch? Maar nu de nieuwe Karoq is aageschaft, daar gelijk maar een marterverjager in laten zetten, zo'n nieuwe auto ruikt natuurlijk extra lekker voor iedereen. Ondanks dat, toch nog marteractiviteit op de parkkeerplaats, de automatiche achterklep ging onverklaarbaar s'nachts wijd open staan (te zien op camera) De voetbediening onderaan de klep werkt dus blijkbaar op onvoorspelbare momenten. In het voor mij nog tamelijk nieuwe, af en toe ondoorgrondelijke menu, de easy functie van de achterklep uitgezet.
  6. Afgelopen week
  7. Eerdere
  8. De handremkwestie is wat mij betreft opgelost. De nieuwe Skoda Karoq , sinds kort in nijn bezit, zet op een helling (parkeerarage helling) geheel automatsich uit zichzelf dus, alles op hold. Je hoeft dus niets te doen, sterker nog, doe vooral niets ! Ik begin het langzamerhand te begrijpen , na 15 jaar tevreden door hobbelen, levert inruil uiteindelijk een zeer plezierige nieuwe rijsensatie op. Maar er is nog steeds een onbegrijpelijk groot minpunt. Ook in deze nieuwe Karoq, is het zicht in de laadruimte nog steeds nul, komma nul. Verlichting, is er eigenlijk bijna niet, waarom toch ?
  9. EdK
  10. Cordoba
  11. Als je alleen op de onderdeelnummers zoekt vindt je wel meer, en gewoon contact opnemen met een goede automaterialenzaak werkt vaak ook. Wat voorbeelden van zoekresultaten op het onderdeelnummer voor nr. 22 (zal een nummer op een tekening zijn): - ebay - Cars 245 (Letland) - VWshop (Duitsland) - VW classic parts (Duitsland) - PicClick (Duitsland) Verder vind ik inderdaad diverse Oost-Europese sites, waaronder ook Tjechische, ik neem aan dat je zelf het andere onderdeel kunt zoeken op die sites als je dat wil.
  12. Zijn welk ik zo op internet zie alleen nog in Polen te krijgen. Of op de sloop. Maar op de sloop is lastig die gooien die slangen weg. Mijn chassis nr is TMBjD65J893088532 deze oem nummers dien ik te vervangen Nr 22: 6Q0121447BL en nr 23: 6Q0121156AJ gr
  13. Waar kun je die niet meer bestellen? Ik weet niet welke motorcode je hebt, anders kun je proberen of je via de motorcode (die is gelijk aan andere VAG-modellen met hetzelfde motorblok) wel kunt bestellen, en dan hopen dat de slanglengte klopt (radiateur kan bijvoorbeeld in een Polo of Ibiza anders zijn door andere plaatsing van de radiateur ten opzichte van de motor). Andere optie is om de juiste diameter koelslang te bestellen bij een goede automaterialenzaak, deze op lengte te snijden en met verse universele slangenklemmen vast te zetten.
  14. Ik heb koelslangen van mijn auto waar ergens een lek inzit. De oem nummers zijn 6q0121156aj denk ik zo. Kan deze niet meer bestellen wie weet raad of heeft er misschien?
  15. Heel erg bedankt voor jouw reactie! Hier kan ik verder mee.
  16. Dergelijke problemen zijn vaak het gevolg van een klep/stelmotor in het systeem die niet meer werkt. Uitlezen op foutcodes kan iets duidelijk maken, maar niet altijd levert zo'n probleem een foutcode op. De kosten zijn per automodel/modelgeneratie soms erg uiteenlopend omdat bij sommige modellen ongeveer het complete dashboard uitgebouwd moet worden om bij de plek te komen waar het probleem zit (4-5 uur werk is dan niet ongebruikelijk), daarnaast een nieuw onderdeel zal ook vaak iets van 150-200 euro kosten. Garages die in de Vag-groep gespecialiseerd zijn hebben vaak een veel lager uurtarief en minstens zo veel kennis en ervaring, dus dat zou de kosten behoorlijk kunnen drukken.
  17. Als ik mijn verwarming aanzet dan blaast de hele rechterkant vanaf het midden gezien koude lucht. Zowel onder bij de voeten, als midden en bij de voorruit. Als ik de verwarming op automatisch zet dan reageert het systeem niet. Het gaat om een Skoda Octavia Combi 1.4 TSI 150 PK Greentech Ambition Business P4 Heeft iemand een idee wat de oorzaak is en of de reparatie kostbaar is?
  18. EdK
  19. Cordoba
  20. EdK
  21. Cordoba
  22. EdK
  23. Ha, ik ook hoor. Aan de andere kant zie je ze ook niet veel meer. Ik heb nog van die ouderwetse met groene vogel/pijl. Tegenwoordig zie ik alleen het zwarte logo.
  24. Exact Casey, dat is ook mijn conclusie, ze worden gewoon gejat, is ook een soort van verliezen. Bij mij verdwenen ze in een parkeergarage, je kunt ze zonder gereedschap ervanaf halen. Ik moet bekennen, dat ik bij mij een sterke neiging, om ook een dergelijke actie te ondernemen, heb weten te onderdrukken.
  25. Klopt, is niet moeilijk. Ik heb dat ook een paar keer gedaan, maar blijf ze verliezen. En niet in de wasstraat, gewoon onderweg. Of misschien worden ze wel gejat.
  26. Als auto's de vijftienjarengrens gepasserd zijn, zul je je daar toch langzamerhand, om met Casey Basey te spreken, bij moeten neerleggen. Een zekere vorm van berusting. Waar ligt dan die grens precies ? Het reguliere onderhoud vindt natuurlijk nog wel plaats, maar de auto is met je meegegroeid in het uiterlijke, onomkeerbare slijtageproces. Wat helpt, is wat afstand nemen, bijvoorbeeld door oude laklagen aan te prijzen om hun Patina. (grijstinten)
  27. EdK
  28. Niets. Ben te lui en ook wel een beetje ongeinteresseerd om deze 15 jaar oude auto die ook al een paar naafdoppen mist een beetje fraaier te maken. En persoonlijk kan ik me er niks bij voorstellen om hem daarom maar in te ruilen (Hobbel). Het rijdt nog steeds geweldig.
  29. Jeetje, dat is wel heftig. Zo wil je niet aan je nieuwe wagen beginnen. Ik neem aan dat Skoda sowieso je volledig vervangend vervoer geeft in de tussentijd? Zoals Cordoba zegt zou ik wel een termijn stellen, anders mogen ze hem mooi houden en dank je hen voor de 1000km testrit. Rechtsbijstand kan in zo een geval ook een handje helpen als je dat hebt.
