Begin oktober komt mijn nieuwe Skoda Fabia Greenline. Standaard zit hier een aux ingang op. Hier wil ik mijn ipod op aansluiten. Nu kan ik zo'n kabel kopen bij de dealer, maar volgens is dit een standaard kabel die je ook ergens anders kan kopen. En dan uiteraard goedkoper.
Klopt dit en heeft iemand tips waar ik zo'n kabel kan kopen.
Hoor het graag.
k heb zo'n kabeltje wat aan 2 kanten kan afrollen, erg handig. Aan de ene kant zit een dock connector voor de Ipod en aan de andere een plug voor de aux ingang. Kan dat nu zo snel nergens vinden gek genoeg. Destijds wel via internet besteld.
die kun je idd overal kopen, zo'n 3,5 mm jack, 2 x male. Ik heb een adapterje ertussen, waar aan 1 kant de ipod op de dock-aansluiting gaat en aan de andere kant een 3.5 mm opening zit.
Door de ipod op het dock aan te sluiten, is het volume (beter) te regelen, althans bij de simpele radio die ik heb. Zo'n adaptertje was echter uiterst moeilijk te verkrijgen, nu zie ik het helemaal nergens meer.
Nadeel van die nep 'docks' is dat hij elke keer een foutmelding zal geven (de telefoon), voordeel kan de weergave op het apparaat zijn omdat hij in dock-modus i.p.v. headset-modus gaat.
Goedkoopste is gewoon zon 2x male jack en dan kan je er altijd nog zo'n connector zoals hierboven gepost bij zoeken (ebay bijv).
met telefoon, maar met Ipod werkt het goed. Hij laadt dan niet op, maar dat is geen probleem voor mij. Overigens gebruik ik voor de muziek 90% van de tijd een usb-stick
