instrumentpaneel fout meldingen
Goede avond,
Ik heb een Skoda Octavia Combi uit 2012. Op teller nu 209.000 km
Ik kreeg paar maanden terug opeens storing op het dashboard. Het viel uit tijdens het rijden starten weer op tellers vielen uit starten ook weer opnieuw op dit allemaal tijdens het rijden met iedere keer een irritante piep. Kreeg allemaal meldingen in mijn dashboard scherm.
Mijn hele instrumenten paneel is door de garage eruit gehaald en op gestuurd naar ACTRONICS die hebben hem nagekeken, helaas na 2 weken gingen weer alle toeters en bellen af in het dashboard scherm.
Airbag lampje blijft nu steeds branden.
Motor icoontje gaat soms ook aan maar later na opnieuw auto starten is het weer weg.
Wie o wie weet het probleem en kan mij helpen?
Ik krijg het idee dat de garage maar aanrommelt en niet echt weet wat ze doen. Die irritante piep (meestal 3x) hoort bij een belangrijke storing, maar zonder nadere info geen idee welke storing. Het beste zou zijn om alle foutcodes te wissen, een blokje om te rijden en dan uitlezen en kijken of de foutcodes een bepaalde kant op wijzen. Het is goed mogelijk dat de accu slecht is (of niet goed bijgeladen wordt door de dynamo) dan krijg je ook een mooie kerstboom met storingen zonder duidelijke samenhang.
Heb je ook iets van een bon van AC tronics gezien met wat ze gedaan hebben en wat ze gevonden hebben?
Ik heb het opgevraagd. Krijg er later bericht van. Weet dat ze het instrument paneel stukken schoon hebben gemaakt en opnieuw hebben gesoldeerd. Het probleem is dat de storingen er vaker heb laten uit halen een stukje ben wezen rijden en precies de zelfde storingen weer terug kwamen. Daarna weer de storingen eruit gehaald en toen kwamen ze pas na 1000 km weer terug, het is heel raar. Het doet het niet elke keer. Zoals nu brand het airbag lampje maar ben al weer 1500 km verder maar heb geen piepen meer gehoord. Ik weet wel als die 1 maal af gaat blijft die heel de auto reis afgaan. Het zijn ook de standaard zelfde meldingen die alleen terug komen. Voor de rest werkt de auto zeer goed alleen jammer van dit probleem.
Dat klinkt niet heel fijn.
Storingen zijn sowieso soms vreemd. Elke auto waar ik VCDS ingestoken heb heeft er altijd wel een aantal, die zie je als berijder lang niet altijd.
Vraag is een beetje wat het overeenkomstige probleem is in dit geheel. Is er geen andere aanleiding voor dit issue? Bijvoorbeeld een keer je raam open gelaten (regen in je auto) of problemen gehad met 12v trekhaak aansluiting om wat te noemen.
Bij mijn Enyaq heb ik bijvoorbeeld langdurig issues met 1 elektronisch kinderslot, zelfs na vervangen van de print/hele slot. Is begonnen na een keer een open raam te hebben gehad (bestuurder). Garage wil niet dat ik me er mee bemoei natuurlijk (zelf meedenken/adviseren is daar verboden... kwibus), dus die vervangen dan een heel "slot". Logisch (lease betaald anders had ik geweigerd uiteraard).
Gelukkig is het over tijd wel veel minder geworden haha.
Maar goed, terug naar jouw probleem.
Je zou zeggen dat ACTRONICS niet vanzelf gaat solderen toch, dus als er daar niks mis mee was...
@PC-fre@k Soms zitten problemen met de huidige databus communicatie op een heel ander punt dan dat het lijkt te zitten. Voorbeeld: afgelopen zomer had ik het probleem dat het raam van het bijrijdersportier in de Fabia niet meer reageerde op geen enkel commando, niet vanaf bestuurdersdeur en niet op de knoppen in het bewuste portier. Na lang zoeken bleek het probleem uiteindelijk in de raammotor bij de bestuurder te zitten: deze werkt als master en stuurt digitale codes naar de verschillende ramen, dus de ruitmotor van het bestuurdersportier vernieuwd om het probleem in het bijrijdersportier op te lossen. Vroeger werkte het gewoon met simpele plus- en massadraad aansluitingen, en kon je simpel wat meten, maar dat is - helaas - verleden tijd.
Nu word er niet alleen in de auto's gebruik gemaakt van data bussen maar ook in de verdere industrie word het steeds vaker toegepast.
En ook wij maken er steeds meer gebruik van om bv de KWh stand van de meters die in venster staan ook op afstand uit te kunnen lezen !
En ja dan krijgt elke meter zijn eigen adres uiteraard, maar ondanks dat hadden we in begin toch nog vaak uitlees problemen.....
En ja tot ik eens vroeg aan degene die met het probleem bezig was of de buslijn wel werd afgesloten aan begin en eind met een eindweerstand ??
Wel dat was niet nodig etc etc etc.......
Maar goed we blijven ontkennen maar we gaan het uiteindelijk toch proberen (ontkennende collega ) en verdomd na het plaatsen van twee lullige weerstandjes van enkele centen aan begin en eind van de buslijn en alle problemen waren verholpen....
En tsja daarna kan de buitendienst de paar lokaties af waar het al in bedrijf was.....en dat is altijd in verweggistan.....
  • 2 maanden later...
Het is eindelijk gemaakt en opgelost na lang zoeken.
Eerst instrumenten paneel laten nakijken dit was niet het probleem.
Er zijn hierna 2 kabels vervangen tussen het instrumentpaneel en de gateway. Dat was 1 van de 2 dingen die het kon zijn, het andere is de gateway zelf. Maar het lijkt dus in de kabels te hebben gezeten.
