Xenon verlichting - hoogteverstelling
Ga naar oplossing Opgelost door VAG-man,
Hallo.
In november heb ik van mijn Škoda Superb de koplampen in hoogte laten afstellen. Ze stonden zó dichtbij dat het onveilig was op snelwegen, je zag alleen wat kort bij was. Na afstellen scheelde het dag en nacht, veel verder zicht.
Enkele weken geleden apk en kleine beurt laten doen. Na afloop blijkt de hoogte van de lampen weer op het oude niveau te staan, wederom gevaarlijk. Zojuist foto van gemaakt, zie hieronder.
Het keurstation geeft aan niks veranderd te hebben. Ook degene die de beurt gedaan heeft, geeft aan niks aan de lampen gedaan te hebben. Ik heb met Škoda gemaild, die herkennen het niet dat na apk de hoogte weer in de oude stand staat. Ik dacht, misschien gebeurt dat standaard bij uitlezen boordcomputer.
Iemand die dit herkent?
Ik kan wel weer bijstellen, maar als dat random ongedaan gemaakt wordt, is dat niet handig.
Nee ik herken dit niet, en ik heb geen xeon verlichting. Wel zit er op mijn Fabia een knopje onderop het dashboard om de hoogte van de koplampen te verstellen bijvoorbeeld als de auto zwaar beladen is.
  • Oplossing
Ik herken het ook niet.
Zelf heb ik een Superb van 2010 ook met xenon. Na de koop van deze auto was ik ook totaal niet tevreden over de reikwijdte van de lampen. Tijdens een APK heb ik dit aangeven. De lampen horen op 1% afbuiging te staan en deze stonden op 3%!
Is de automatische hoogte afstelling van de lampen heel? Zelf heb ik de bedieningsknop van de lampen altijd op AUTO (de dimlichten gaan automatisch aan als het begint te schemeren of bij veel regen) staan. Nu komt het, als mijn auto in de garage (redelijk donker) staat en ik start de motor dan springen meteen de dimlichten aan en kiezen deze automatisch de positie door eerst binnen en naar buiten te draaien en vervolgens de hoogte te bepalen.
Verder kun je in VCDS een basisinstelling voor de lampen vastleggen. Misschien dat dit het probleem oplost als de automatische hoogte regeling wel goed werkt.
Op de voor- en achteras heb je ook nog een hoogteregelsensor. Deze bepaald ook de hoogte van je xenon-lampen als je bijvoorbeeld een caravan achter de auto knoopt. Als beide kapot zijn kun je daardoor ook problemen hebben.
Wat VAG-man aangeeft: als er iets met het APS-systeem van de koplampen is, gaan deze automatisch naar de laagste stand om verblinding van tegenliggers te voorkomen. Dus het kan zijn dat het APS-systeem nu niet goed werkt, dat kan gewoon een kapotte zekering zijn, maar kan ook een kapotte stelmotor zijn.
Zover het in te schatten is op basis van de foto in de openingspost: ik heb niet het idee dat het licht heel kort voor de auto staat gericht.
Goed dat het is opgelost. Waarom aan de instelling zitten als het goed is.🤔 "Tegen het randje" is 1% afbuiging. Zo heb ik het ook.
