rechter spiegel
Arjo
Bij de rechter spiegel is iets typisch aan de hand. Die is als het kouder is netjes af te stellen en als het warmer is niet meer. Althans dan kan ik de spiegel nog wel verticaal instellen maar niet meer horizontaal. De spiegels zijn elektrisch te verstellen. Wat mij weer naar een eenvoudig pookje doet terug verlangen, maar dat is wat anders. 2 vragen:
Waar ligt dit aan en is het gemakkelijk te repareren
of
Zou ik zelf zo'n pookje kunnen monteren?
of is dat een beetje raar?
Eigenlijk dus 3 vragen.
Voor zo'n pookje moet je ook een waterdichte doorvoer hebben in het spiegeldriehoekje, en voor een auto waar dat nooit origineel heeft bestaan, is dat dus een ver van eenvoudig klusje.
Wat de spiegel betreft: check eens of de spiegel met houder wel correct zit gemonteerd (en bijvoorbeeld niet scheef op de kogel zit, of maar half vast zit aan het kogelgewricht. Is er soms iets gekraakt in de bevestiging en beweegt de resterende kunststof soms te veel bij hogere temperaturen, waardoor verstellen niet meer lukt?
  • 2 maanden later...
Een poos geleden had ik  een vraag over de rechter spiegel. Die doet het alleen verticaal en niet meer horizontaal. Daar heb ik wel twee reacties op gehad en het toen gelaten voor wat het was. Werk en studie namen zo veel tijd dat ik er niet meer toe kwam. Toen alleen in wat koudere toestand nu dus helemaal niet meer. Een pookje daaraan maken gaat hem niet worden. Hoe haal ik de spiegel open om eens te kijken of alles netjes zit? Misschien zit daar gewoon een draadje los. Ik hoor geen motortje van een of andere aansturing.
Beide topics maar even samengevoegd !
@Arjoje had je bericht ook gewoon weer in hetzelfde topic kunnen plaatsen.
Dit voorkomt een boel verwarring !
En heb je nog iets met de 2 reacties gedaan en wat was het resultaat hier op !!??
Jazeker! Maar ik hoorde al geen motortje meer als ik de spiegel horizontaal probeerde te verstellen. Daarna nog geprobeerd de spiegel te openen maar dat vond ik wat link. kwildezaak ook niet vernielen. Daarom vraag ik om advies. Je hebt helemaal gelijk dat ik het zelfde topic zou kunnen gebruiken. #nietzobedreven
