Heb oude radio willen wissellen met een scherm van skoda maar de bekabeling weet ik er niet veel van en kan het niet aansluiten heb foto van kabels gezet dat in mn nieuwe radio moeten ??
Dat gaat nooit passen. Heb nog nooit een radio gezien met alleen die aansluitingen. Waarom heb je deze aangeschaft? Komt deze van een Fabia van jou bouwjaar reeks?
Hieronder een linkje voor jou type/bouwjaar Fabia.
https://www.b-parts.com/auto-parts/electrical-and-electronic/radio-skoda-fabia-iii-nj3-10-skoda-6v0035871b-2014-8078367
aangepast door VAG-man
@VAG-man jah het is een scherm dat ik wou platsen en het komt uit een fabia 3 van 2016 en ik heb 2018 en ik dacht dat moet toch lukken maar jah blijkbaar zal het niet zo simpel worden.
De achterkant van de radio van de link die ik stuurde ziet er heel anders uit. Daar past de kabelboom van jou auto wel op.
Jah idd ik vind het ook raar dat de nieuwe radio zo andere aansluitingen heeft ik kon het niet geloven dat zoveel kabels dan daar ergens in moeten passen in de nieuwe 😁
Scherm dat Vag-man linkte,  lijkt van een Swing te zijn ik weet niet wat voor systeem jouw Fabia heeft? Dat zou iets kunnen verklaren, of jouw scherm komt niet uit een Fabia III maar bijvoorbeeld uit verkeerde generatie Polo of iets dergelijks.
@Cordoba jah hij komt duidelijk uit een skoda 3 van 2016 maar mss had die skoda een ander tal van opties dan ik bv en mss moet ik beginnen werken met tussen stukken of adapter ofzo heb egt geen idee
Wat voor scherm had je auto eerder @Toni9140? Had je ook navigatie (Amundsen), of had je zo'n klein display (Bolero als ik me niet vergis, in NL niet of nauwelijks geleverd), of een Swing.
Voorbeeldpic Swing:
FabiaCombi_int_013.jpg&f=1&nofb=1
Amundsen:
Bolero:
Hier kan ik even geen foto van vinden, maar is een veel kleinere unit met een knop in het midden (en opbergbakje om het gat op te vullen als ik me niet vergis).
Heb jij al eens in je handschoenen kassie gekeken ?
Bij de Fab 3 bestaat het media systeem uit twee delen !
Je hebt het scherm waar jij volgens mij nu alleen een foto van hebt laten zien en je hebt dus een unit aan linkerzijde van handschoenenkast.
Kans is dat je er ook een SD slot hebt zitten.
Doordat je geen NAVI hebt is de kans ook dat je je handschoenen kast moet verwijderen om die unit te zien !
Reden van tweedelig is dat in verleden de RNS units zeer gewild waren bij het dievengilde en dat kwam ook deels doordat ze erg makkelijk te demonteren waren !
Je had een schroevendraaier of lange nagels nodig om frontplaat te verwijderen en dan was het met torx schroevendraaier 4 stuks torx losschroeven en je had de gehele werkende unit in de handen.
Erg simpel en erg gewild dus omdat ze gewild waren !
Ik denk dat de Blues het apparaat was dat ik onder de naam 'Bolero' probeerde te vinden. Hou er rekening mee dat je de juiste onderdelen kunt monteren, maar dat het dan nog steeds niet werkt, of binnen 24 uur stopt met werken. Bij deze generatie is het zo dat de 'radio' aangemeld moet worden in de ECU en daar ook vrijgegeven worden. Dat vrijgeven van de 'nieuwe' radio is een specialistische job, waar bijvoorbeeld Rainesh (regio Den Haag) erg goed in is.
@EdK Deel ín het handschoenenkastje is volgens mij alleen bij de Amundsen (met navigatie), mijn Swing heeft dat in elk geval niet, en heeft SD-slot voor muziek voor de versnellingspook bij de 12V aansluiting.
Helaas is er heel veel afgeschermd door de fabrikant, officieel om diefstal te bemoeilijken, maar bijvoorbeeld het toevoegen van een paar achterspeakers kan bij deze units ook niet meer zonder dit vrij te geven in de ECU.
1 uur terug, Cordoba zei:
Ja en volgens mij is het juist de unit uitgesplitst in twee delen , ook dit ivm de diefstal gevoeligheid van de voorlopers !
En dat je dan geen SD in H kastje hebt is mogelijk
Ik heb ook maar 1 SD poort zichtbaar in kastje, totdat ik H kastje verwijder, dan komt er een tweede tevoorschijn die gewoon te gebruiken is.
Dus misschien zit er bij jou ook gewoon het tweede deel achter het H kastje en zitten daar ook nog evngoed twee SD poorten in die ze niet zichtbaar / bruikbaar  hebben gemaakt.
