rammel achterin de citigo
Ik heb laatst naast mijn geliefde Roomster een schattige witte Citigo gekocht. Deze heeft bij langzaam rijden hoorbaar een soort van klok-klok-klok geluid. op hogere snelheden valt het weg. Dan hoor ik het niet meer door de banden, motor en windgeruis.
Ik heb al gecontroleerd of de lagers goed zijn. Mooi stil draaien de achterwielen een rondje. Heel makkelijk en geluidloos. De armen en schokdempers zitten vast. Vandaag gecontroleerd in de garage terwijl de carrosserie omhoog werd gedrukt. Alles lijkt mooi vast te zitten Remmen lopen niet aan. Banden zijn niet gekupt. Bovendien maakt dat laatste een meer zoemend geluid.  Uitlaat zit keurig vast. Rubbers daaromheen in orde. Zelfs de benzinetank zit keurig er resoneert niks.   Maar er klokt wel wat.
Weet iemand wat het wel zou kunnen zijn?
Al in de kofferbak gekeken of er geen zwerver inzit met een fles whisky ??  😎
hmmm dan kan hij zich zeer klein opvouwen.
kaboutertjes zijn te klein en snel. Die zie je (meestal) niet
Zit er niet gewoon een simpel steentje in het profiel van de band(en) ?
Want als ik je tekst lees dan heb je eigenlijk wel gecheckt wat het zou kunnen zijn...
Misschien dat @cardoba hier op forum iets weet ?
Nee, ook dat heb ik gecontroleerd. Alle steentjes er uit geprutst. geluid blijft
Hoort het geluid niet gewoon bij de Citigo?
TSja als je het de Skoda dealer zou vragen dan zou het een product eigenschap zijn volgens hun.
Nu schiet me te binnen dat @Rosinfieldde UP op de oprit heeft staan naast de Polo.
En daar de UP en Go uiteindelijk dezelfde wagen zijn kan het misschien zijn dat hij wat meer weet....
Nou ja het hoort dus niet, dat vermoeden had ik al. Nu alleen nog vaststellen wat het wel is. Ik heb er vanmiddag onder gestaan bij mijn dorpsgarage en op allerlei manieren getikt, gedraaid en op en neer gedrukt maar we kwamen er niet achter. Oh nog een ding. Je hoort het wel binnen maar niet buiten de auto. Ook zo iets
Morgen zal ik nog een keer door de achterbak gaan. Maar volgens mij ligt alles vast. tussen de reserveband. Je hoort het vooral als je langzaam rijdt, het geluid valt later weg als je harder rijd, door het toenemen van de banden, motor en windgeruis. Ik zal eens heel langzaam laten rijden en dan met mijn oren zo dicht mogelijk bij het geluid gaan zitten. Door de achterbank naar beneden te doen.
Nou nieuw lid... Valt wel mee. Niet zo actief. Volgens mij heb ik al ergens geregistreerd in 2010 of zo.
Ik ga je gedachtes één voor één nalopen. Dank voor je denkwerk. Als ik het vind laat ik het in ieder geval weten.
Fijn dat er zo wordt meegedacht.
17 uren geleden, Cordoba zei:
Hebben we een nieuw forumlid? 😎
Ja alleen gister @Cordoba
3 uren geleden, Arjo zei:
Was niet voor jou bedoeld Arjo
Ik had @Cordobaverkeerd getypt, en dan is die beledigd en reageert dan op die manier....
Maar geeft niet hoor, ken hem wat langer dan vandaag.....🤣
  • 1 jaar later...
