Yeti 1.2 Tikkend geluid uit dashboard rechts voor
Goedemorgen
Sinds een paar weken een tikkend geluid bij stationair toerental, te horen binnen komt uit het dashboard rechtsvoor bij verhogen toeretal is het weg  gas los weer terug, is er ook nog als blok op temp is ,wellicht 1 van de leden met een yeti die dit bekent voorkomt.
ventilatie uitgeschakeld? AC uitgeschakeld? Wordt het erger als je net accelereert? Sommige dingen trillen dan harder, maar dat is eigenlijk meer bij een diesel.
Volgens mij zit in dat dashboard alleen de interieur fan, maar wel genoeg plastic wat een irritant geluid kan maken.
Maakt het uit in welke versnelling de auto staat (achteruit of een andere versnelling)? Ik zit te denken aan een probleem met de recirculatieklep, maar uitlezen van de auto op foutcodes geeft dan uitsluitsel.
Sorry voor de late reactie
Probleem is opgelost door de dealer  was een kunsstof leiding die trilde in zn mantel zat rechtsvoor in de motor ruimte mantel is opgevuld met een stukje foam .
Tsja soms kan het simpel zijn
Zelf ooit gehad dat ik ook een tik ergens hoorde en maar niet wist waar vandaan
Bleek het de gordel te zijn van één van de achterstoelen die een jonge dame van 11 niet goed had opgerold...
