Onze parkeersensoren piepen met een scherpe toon op ogenblikken dat ze dat niet zouden moeten doen
Er is geen logica te vinden wanneer ze het wel doen en wanneer niet.
De ene keer doen ze het voortdurend, de andere keer gedragen ze zich normaal.
Bij de ene chauffeur gebeurt het ook vaker dan bij de andere.
Vooral na het terug starten na een stoplicht gebeurt het vaak.
In de garage kan men het probleem niet vinden want we kunnen het probleem niet reproduceren en
tijdens een proefrit gebeurde er niets.
Is er iemand die dit probleem herkent ?  Is er toen een oplossing gevonden ?
Zijn het de sensoren voor of achter die reageren?
Kan men iedere sensor eens apart uitproberen zodat het mogelijk is de sensor die het veroorzaakt te vinden?
Ergens een slecht contact in een van de sensoren?
Ps: Het is ook steeds aangenaam om te weten wie aan de andere kant van het toetsenbord zit :)
http://www.skodaforum.eu/forum/19-wie-ben-ik/
