Mistlichten & nummerplaatverlichting
Hallo,
Heeft er iemand een idee welk type de mistlampen zijn en de nummerplaatverlichting op een Skoda Octavia Berline 2013-...?
Zou de gewone bulbs willen veranderen naar LED.
Alvast bedankt!
Dries
titel aangepast
https://www.abc-led.nl/webshop/led-autoverlichting--boot-verlichting/led-interieur-c5w-dome-fitting/
Dit is in principe bij alle vag wagen het model lampje wat er in kenteken verlichting zit
Zorg wel dat je canbus leds neemt anders heb je 100% zeker een melding dat je lichten defect zijn.
Met Canbus moet het in principe storingsvrij branden maar 100% zekerheid is er niet, bij de ene skoda kan het zonder problemen gaan en bij de andere excact zelfde merk en type wagen kan er toch een melding gegeven worden.
Mbt je Mistlampen type moet ergens in je manual staan van je Skoda !
Dit boekje heb je ook voor betaald bij aanschaf en staan heel veel nuttige dingen in
Jaahh staat erin vermeld hoe ze uit te halen, maar geen tabel met afzonderlijke type's van de lampjes.
Er staan wel 3 types bij, maar niet bij welke ze horen :s
Tsja @Dries3s als je nu een Yeti had dan had ik je zo kunnen helpen ermee, maar een octiavia weet ik ook niet
Ik vermoed H7 maar zeker weten doe ik het niet
Juiste type kan afhankelijk zijn van de uitvoering en gekozen opties, vandaar dat je dan toch verder moet kijken. Overigens had ik bij de titel toch een heel andere associatie:
(mislichten)
@Dries3s geen dank.
Graag meld ik wel even dat het de voorkeur heeft niet te citeren als er geen andere posts tussen zitten. Zo blijft het topic leesbaar :)
Ofwel, je kan reageren vlak onder die knop waar staat 'Reageer op dit onderwerp...'
Alvast bedankt!
precies, wat Ed zegt...
