Trekhaak (jawel alweer zie ik)
FABJE
Ga naar oplossing Opgelost door FABJE,
Aanbouw beschrijving trekhaak.pdf
Hoi ik ben Fabje
Ik ga dit weekeinde FF een trekhaak plaatsen(???FF). Heeft er iemand ervaring met de demontage van de achterbumper van de Combi Fabia II. Onder de bumper zitten van de Plastic (slag)pluggen, die moeten ook los, kan je die op wippen ergens mee? Zie document van Rahmeder, trekhaken leverancier. Ik zoek eigenlijk ook een foto waar die 4e torx schoef op te zien is, dan kan ik mij beter orienteren. Helaas in het duits jongens, maar ik kan het prima lezen.
Ik ga ook foto's maken zodat ik jullie na afloop ook blij kan maken. Heb een speciale kabelboom besteld bij Bertelshofer, original jaeger, moet plug and play zijn. Met volautomatische uitschakeling van de PDC, zodat de garage met inlezen niet nodig is.
Vroeg mij alleen af of die standaard dance/swing(? )radio ook een radio code heeft, want de accu min pool moet er wel even af.
Dus iemand enig idee?
Uit de handleiding van de swing radio.
Antidiefstalcode
Uw radio is van een comfortcodering voorzien. Bij de eerste ingebruikname wordt de beveiligingscode niet alleen in de radio, maar ook in de wagen opgeslagen.
Na het losmaken en weer aansluiten van de accukabels eerst het contact inschakelen en daarna pas de radio.
Indien de radio in een andere wagen moet worden ingebouwd, moet de beveili- gingscode worden ingegeven. In dit geval contact opnemen met een ŠKODA Servi- cepartner of een ŠKODA-importeur.
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
kijk eens bij de bovenstaande link en dan carprog 2 kiezen
vanuit dat menu eerst van volkswagen skoda maken en dan je wagen kiezen en dan kom je vanzelf uit op achterbumper
hier krijg je een exploid vieuw te zien en moet je je 4e bout ook kunnen vinden.
Nog een tip, maak het gat niet zo groot als aan de binnenzijde van de bumper is aangegeven. Dat is veel te groot!
Tip 2; zorg dat het daar waar de kabels naar binnen gaan, waterdicht afgesloten wordt (controleer dus het rubber als je klaar bent). Scheelt je een boel vocht problemen en rare geurtjes.
Hee guys!!! Job done today!! Het was meer dan FF bikkelen maar het resultaat is werkelijk schitterend. Had van te voren niet durven denken dat het zo goed zou lopen. Die kabelboom van Jeager, JEz...wat een mooie kwalitiet, echt plug and play. Geen gesoldeer geen geknip geen gestrip, geen losse contacten, uitrollen PLUG an PLAY.
Mooi te horen Fabje, en altijd wel prettig als je denkt dat het op bepaalde punten misschien tegen gaat zitten en dat het dan gewoon lekker loopt en werkt.
brutaal:  foto's ?
Ik ben zeker ook brutaal, graag alle info die je met ons wilt delen. Klinkt als een super setje, en erg goed werk, ben dan ook zeer benieuwd hoe het eruit ziet enzo.
Maar, dit wordt dus aangesloten op bestaande draden? Ik mis in de handleiding namelijk hoe je hem koppelt aan je zekeringkast en aanmeld bij je boordcomputer (bijv. voor parkeersensoren).
Hoi
Nou moet nog wel ff checken met een karretje. :D  Alle functies heb ik doorgemeten. Het klopte. Niks geen zekering kast ed! alles in 1x achterin.Met deze set lees je ook niets in, in de board computer. Dat hoeft niet, zodra de kar of sleurhut er achter zit en de set dit terug gemeld krijgt, dan schakeld ze automatisch de PDC uit.... :D  :D (te koop bij bertelshofer in DL, incl verzenden 96.-) Kost in NL bij de vakhandel gemiddeld 165.-
Hoe krijg ik hier die fot's ook alweer geupload?
