van 1 din naar 2 din ?
Ik bezit een fabia 2007.
Heb nu in het dashboard een enkel din radio met een opbergvakje eronder.
Ik weet dat er ook een 2 din console bestaat. Ik ben op zoek naar een dashboard met dubbel din. Volgens mij is dat gedeelte dashboard te verwijderen en 2 din te monteren.
Wie heeft hier ervaring mee of weet hoe je dit moet doen
Menno
Allereerst je ! din radio verwijderen , hier na kun je het bakje eronder er gewoon uittrekken ( uiteraard met beleid)
Hierdoor heb je je 2 dins gat.
Als je ervoor een 2 dins apparaat besteld doe dat dan bij een goede leverancier en geef je wagen merk / type / bouwjaar op en geef aan dat je tevens de eventuele inbouw frame met afdekramen in kleur wil hebben.
Dan komt het in algemeen wel goed
Ik heb dit!
En wil dit hebben
Dan moet denk ik echt toch het middelste gedeelte vervangen.
Heb radio vorige week verwijderd incl.
Het bak je waar hij inzit. 2din pas dan helaas niet. Heb echt ander onderste gedeelte dashboard nodig
En wil dit hebben
www.google.nl/search?q=dashboard+skoda+fabia+jpg&hl=nl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=mcknUc6lO--q0AWP1oHABQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=360&bih=567#i=22
En wil bovenstaande
post-2108-0-49911200-1361561497_thumb.jp
mmmm, ik was ff uitgegaan van mijn eigen Fabia 1 station die ik heb gehad.
En daar was het niet zo gescheiden zoals bij jou op de foto.
En ga me aan hand van je foto me afvragen of 2 din uiteindelijk wel mogelijk is ?
Het beste kun je even bij de Skoda-dealer navraag doen wat je aan onderdelen zou moeten hebben. Want in die ruimte past een originele Skoda-radio en die is ook 2-DIN qua inbouwmaten.
Heb al navraag gedaan. In het huidige dashboard past enkel 1din.
Types radio: dance en beat.
Maar wil een swing inbouwen en deze past echt niet. Huidige dashboard loopt radioinbouwgedeelte taps toe.
Helaad wat meer werk dus. Stuk dashboard vervangen.
Maar waarom een Swing ?
weet dat Pioneer voorheen een 1 din navi/carkit/radio speler hadden / hebben met evengoed een 7 inch scherm.
zou zoiets niet een optie wezen ?
@edk: ik zoek 2din, mag bijvoorbeeld ook een radio zijn uit de rns serie of een admundsen
@buster: het frame in de link moet er na vervangen dashboard gedeelte om heen
Ik herken inderdaad de vorm van mijn middelste deel (wel 2 din), weet niet of jouw model ook geleverd kon worden met 2-din (o.a. omdat Ed dat bijstond van zijn Station)? Dan zouden we even in ETKA moeten kijken. Zal niet gratis zijn, maar kan dan wel.
Swing voegt alleen niet heel veel toe denk ik, of je moet er andere modules op aan willen sluiten? (parkeersensoren bijv)
Bedankt allemaal vast voor jullie advies!
Binnenkort maar eens langs de dealer voor wat vragen.
Heb nu een vdo daytonradio in de fabia zitten. Ben hier niet helemaal happy mee. Antenne en als zit goed aangesloten, maar niet overal goed ontvangst. Iemand tips?
Is de antenne op zich nog wel goed ? maw hang er eens een ander aan vast en kijk of ontvangst dan wel goed is ?
Zit er een fantoom voeding tussen antenne en je radio in ? zoniet kan ook wel eens zorgen voor problemen bij ontvangst.
mbt fantoomvoeding moet hier op forum één en ander over te lezen zijn, kon niet zo vlug vinden anders had ik wel even een link verwijzing achter gelaten
Tip 1: Zet je vraag uit op www.onderdelenlijn.nl en www.onderdelenzoeker.nl er staan inmiddels vast wat minder rechte Faabjes op de sloperijen.
Tip 2: Plaats een antenne versterker.
**** 3: De Swing is mogelijk niet pratend te krijgen met jou auto. Eerder heb ik een forum-member getracht te helpen zijn huidige radio voor een Swing te wisselen, deze gaf storing op het canbus systeem. Na het wissen van de storingen, werkte de radio niet naar behoren. Na het terugwisselen van de oude radio, kregen we andere storingen in VCDS te lezen. Hypothese: Swing ander protocol (software)?
aangepast door Witte Yeti
typo
