Regensensor Yeti activeren
In maxidot gaat dit niet, dat moet gebeuren met de VCDS kabel die een delaer niet heeft.
Ook bij mijn ambiance Yeti had ik de regensensor en niet geactiveerd en is tijdens een meeting aangezet en daarna de rainclosing voor de elektrische ramen en de interval stand van de ruitenwisser is omgezet naar auto wissen en dan word de intervalschakelaar een instelschakelaar voor de gevoeligheid van de wisser.
En die is toenrtijd ook aangezet en moet zeggen datdit laatste mij ook goed bevalt
Want op momennt dat je ruitenwisser op autostand staan en je gaat langs een vrachtwagen met regenweer en dus opspattend water dan gooit hij meteen de wissersnelheid omhoog.
Dus je hoeft niet te zoeken naar de handel en hem nog aan te zetten, in die tijd dat je er normaal handmatig mee bezig bent wist hij dus de raam al schoon.
Maar in topic vcds staat daar al het een en ander over beschreven.
regensensor werkt perfect !
wat een fijne optie is dit toch, paar honderd km gereden deze week en de regensensor deed het perfect !
De Yeti is echt een superfijne auto. Wat me tegenvalt is het het verbuik met zij/tegen wind. Dan gaat het verbuik rap omhoog.
Tsja dat verbruik klopt zeker niet met de opgegeven waardens van de fabrikant
Maar ja met beleid je pedaal gebruiken dan kun je hiermee zeker nog wel wat mee bezuinigen.
Maar goed de yeti heeft een stroomlijn van een blok beton en dan met wind verbruikt hij inderdaad wat meer brandstof, daartegen als je de wind mee hebt zie je dat ook weer in positief verbruik
Overigens zijn bepaalde zaken bewust niet geactiveerd, en is het ook niet de bedoeling dat de dealers dat gaan doen. Sommige opties zitten vanwege de kosten gewoon standaard in alle uitvoeringen, maar worden in goedkope uitvoeringen gewoon domweg niet geactiveerd. Fabrikant/importeur willen dan ook niet hebben dat dealers dat activeren, omdat daardoor duurdere pakketten/uitvoeringen mogelijk minder verkocht worden. Kortom de wereld van aanwezige maar niet geactiveerde opties is soms behoorlijk schimmig.
Ja maar Cordoba als je toch de elegance uitvoering hebt ( duurste ) dan mag je toch zeker wel verwachten dat het wel geactiveerd staat ?
Kijk als de uitvoeringen die eronder geplaatst staan bepaalde onderdelen niet geactiveerd hebben staan dan kan ik me het nog voorstellen met jou verhaal..
wil ik net zeggen ! Het moet niet gekker worden als hij niet op de Elegance is geactiveerd toch?
er zijn zoveel zaken die niet geactiveerd zijn terwijl aanwezig zo her en der. Maar een aanwezige regensensor op de Yeti en de standaard aanwezig BT op diverse audi's zijn wel de mooiste. Verder weinig dat er iets (hardware matig) op zit maar niet geactiveerd is
Vreemd,  ik heb een Yeti van maart 2011 Elegance uitvoering een daar was de regensensor bij levering wel geactiveerd.
Werkt bij mij verder perfect.
Ja, maar forumlid Skoda Yeti DSG Elegance heeft zijn auto 2de hands gekocht. Wellicht heeft de vorige eigenaar de regensensor laten de-activeren. Zou ik ook gedaan hebben, want het lijkt me niks zo'n automatische wisser.
Wel heb hem toen der tijd geactiveerd naar automatisch wissen en vind het een verademing hoor.
En vind je hem net teveel wissen dan zet je de gevoeligheid even iets minder.
Eigenlijk geen omkijken meer naar, als ik met regenachtige dag een vrachtwagen nu inhaal met zijn vele opspattende water dan gaat hij automatisch naar het snelle wissen en zodra je er voorbij bent gaat hij weer over naar het normale wissen cq om de zoveel seconden.
Het hangt overigens ook van je garage af. Bij mijn garage activeren ze hem gewoon als je erom vraagt. Het is inderdaad wel gemakkelijk en deels ook veilig. Alleen als er teveel zout op de straten ligt kun je soms strepen krijgen als die even veegt (ondanks nieuwe wisbladen trouwens)...
Uit zetten kan je hem door de hendel uit te zetten. Je moet hem niet gebruiken kan ook met de hand de tik geven wanneer jij dat nodig vind
  • 2 jaren later...
Ik heb eens wat liggen zoeken in mijn VCDS en kan toch niets vinden waar ik het kan terug vinden hoe ik mijn regensensor kan deactiveren of activeren.
Wat ik wel aan de hand heb is dat mijn achter ruitenwisser regelmatig begint onnozel te doen, als het regent, dat deed die vroeger niet, Ik denk dat dit te maken heeft met de regensensor of degelijke, ik had dat graag eens nagekeken, maar weet iemand waar ik moet zoeken, ?? En na een tijdje valt hij uit.
Word daar wel gek van, soms werkt deze zonder dat ik het wil, raar toch.
Iemand een idee hierover,????
Het zou te maken kunnen hebben met achteruitrijden, bij mij is de regensensor wel geactiveerd en als ik achteruit, of iets sneller rijd als geoorloofd, gaat de de achterwisser
spontaan zn eigen leven leiden.
Ik heb er verder geen last van, er zit wel een soort van logica in.
En nu schiet mij ineens iets te binnen (langetremijngeheugen), bij het activeren van de regensensor werd de (digitale) vraag gesteld : is er een achterspoiler aanwezig ?
