Heren,
Ik ben in de zekeringbox.... (of daar vlakbij) op zoek naar een geschakelde + draad (stroom bij contact AAN) en naar een draad die continu stroom heeft.
Het liefst zo dat ik in de zekeringbox een zekering bijplaats om de draden mooi weg te kunnen werken. Wie kan me hier een beetje bij helpen?
PC-Freak is al zeer hulpvaardig geweest met het aanwijzen van 2 mogelijkheden:
PC-fre@k zei:
Er staat niet zo in ELSA van die draad is geschakeld en die niet.
Je moet dus een beetje logisch nadenken met de informatie erbij.
Blz 11 van deze PDF:
Zoals gezegd zit op 17 je radio en op 23 je binnen verlichting.
Ook zie ik op internet dat er schijnbaar zekeringen voorbereid zijn. ofwel, wel een draad, maar geen zekering en afname draad. Die kan je dus eenvoudig doormeten, massapunt vind je als het goed is achter de zijplaat links (deur open doen, daar waar normaal het kaartje hoor te zitten). Zie ook eens dit topic: Let wel op, dit is een Yeti. Bij ons zitten de zekeringen aan de voorzijde.
De oplossing van Witte Yeti heb ik dan ook gezien, maar.... no offence..... die vind ik zo hel mooi niet, met die draden 'in het zicht' (achter een kapje, ter hoogte van je linker scheenbeen) [*Ja, ik weet het: Ik ben een MierenN**ker!*]
Het lieft werk ik de draden in de box weg en plug ik de zekering in de box..... maarja.... van welke draad moet ik dan een takje afsplitsen?
Misschien moet ik toch ook maar even de multimeter in de box pluggen. Of heeft iemand hier HET antwoord?!
Plies, plies??!
wat dacht je vanaf de fusebox bij je scheenbeen in een lege plek een pen te pakken en vandaar een draad te leggen naar war je hem nodig hebt
En die pennetjes moeten bij de dealer verkrijgbaar zijn, en als je draad van te voren al legt knijpen ze hem er misschien ook nog wel ff aan
Heb je je eigen afgezekerde continu spannings draad
Weet jij dan welke lege plek er voorzien is van een continu en geschakeld draad? Dat is dan zeg maar de vraag en kan ik niet zo snel in ELSA vinden.
Dat heb je met een multimeter toch zo uitgevonden? Één kant van de zekeringklem zal al bedraad zijn, dus spanning geven - al dan niet geschakeld via contact.
Jep, Ik had de multimeter gebruikt om de zekeringbox door te meten op schakeldraad en of continu, waar ik beiden naar op zoek ben. Min-Pool op massa punt en de Plus steeds zoekend in de fusebox. Helaas moest ik kort daarna weg dus, boel dichtmaken en rijden. Helaas werkte de airco toen niet meer. VCDS erop en de storing gewist en daarna weer wel een werkende airco. Wat het geweest is.... geen idee. Maar ik prik nu zo heel graag m'n Multimeter niet meer in de fusebox. Vandaag mijn vraag aan jullie. Wie van jullie weet een geschikte plaats voor een continu en een geschakelde draad?
B)
Nou.... toch maar weer even eigenwijs geweest en een geschakelde positie gevonden. Maar nu een volgende uitdaging. Om de pinnen te kunnen plaatsen (wat overigens dezelfde pinnen zijn die de BMC heeft.) [kleine zekering pins] moet er een kunsstof balkje uit de zekeringbox verwijderd worden die de zekeringen op de plek houden. De kabel zijn ook zo lekker lang dat je er met veel gepruts nog steeds niet goed bij kan. Het achterste klepje van de zekeringbox is wel goed los te krijgen.... maar hoe krijg ik die balkjes los? Iemand enig idee?
PS... in de zekeringbox zit een dikke blauwe en een dikke rode. Vooralsnog lijkt het erop dat de blauwe een geschakelde draad is.
aangepast door MacManiac78
Helpt je dat?
Bedoel ik leg de draden en laat de draden in fusebox lekker doen door de dealer......
één verkeerde verbinding maken en je complete fusebox brand eruit en ben je nog veel duurder uit
ach een beetje spanning........
het is Zwart en hangt aan het plafond?
een Belgische elektricien.
het is maar een grapje hè. B)
Strak plan. Zo zou ik het ook gedaan hebben.
