  • 8 maanden later...
jackyboy het is denk ik erg makkelijk voor alle andere leden als je in je profiel eens neerzet welke fabia je excact hebt.
dit voorkomt fouten met antwoorden en misschien ook tegenvallers
Leuke optie als die werkt. Misschien wel een aantal zaken om over na te denken en die ik niet kan controleren bij gebrek aan het geschikte testobject (een Fabia dus).
Wel even aan denken: als je dit alarm activeert heb je wellicht problemen als je bijvoorbeeld met de boot oversteekt. Het alarm werkt namelijk (als het goed is) ook op basis van bewegings- en hellingssensoren. Bij een "echt" alarm heb je bij de bestuurderstoel een knopje om het alarm uit te schakelen om vals alarm tegen te gaan. Aangezien je dit knopje niet hebt kun je hem ook niet zomaar even uit schakelen als dat nodig/ zinvol is.
Daarnaast werkt het waarschijnlijk ook niet als iemand zomaar even het ruitje intikt omdat er geen ultrasone sensoren zijn. Als je radio dus via het raam gejat wordt....
als er geen fabrieksalarm op zit kan je dit niet activeren. De hellingssensoren zijn niet aanwezig net als de ultrasoon niet standaard erin zit dus dan werkt dit alleen met het openen van de deuren vermoed ik en het willen starten van de auot
Inderdaad niet elke Fabia heeft een Fabrieksalarm en deze optie is inderdaad alleen voor de auto's met een fabrieksalarm. Of het moet via de claxon geactiveerd worden??????
aangepast door Antera
Ik zal het anders verwoorden: Als de module aanwezig is, kan het geactiveerd worden. Tot nu toe is het me ook op oudere modellen gelukt, ook auto's zonder CANBUS. (VAG-breed).
Dit is dan het alarm zonder ruitbreeksensor, tilt-sensor etc.
Standaard staat de optie UIT.
aangepast door MacManiac78
Bij de oude modellen kan je het alarm niet activeren. De KWP2000 serie van VAG heeft niet de mogelijkheid om afzonderlijk een alarm te programmeren zoals emt de can-bus versies
