Zicht belemmerende binnenspiegel Yeti
Grenzgenger
voor de twee heren met een te lage spiegel in de Yeti !
Kwam bij een forum een link tegen die daar geplaatst was door mac maniac87
En deze doorlezende kwam ik een stukje tegen over een spiegel verwijderen en weer een nieuwe plaatsen
En moest meteen aan jullie denken
Want met dit bericht (verhaal) is er dus wel hoop om het te verwijderen en een nieuwe spiegel te plaatsen op een hogere positie
En ja het kost wel wat tijd maar dan heb je wel wat je wil
kijk maar op de volgende link: http://www.myturbodiesel.com/1000q/multi/rain-sensor-auto-wiper-retrofit-vw.htm
ik had ook last van de lage binnenspiegel ,ik heb hem er uitgehaald , bij brezan een spiegel gehaald die je er in kan plakken hij past prezies achter
het steuntje hij zit nu tegen de hemel aan perfekt
gr. siem
Had jij ook een bijzondere (bijvoorbeeld geimporteerde) auto dan?
Een foto toevoegen is heel simpel: klik rechts onder het reageer-vak op "meer reageer mogelijkheden" en vervolgens kun je het bestand toevoegen.
Vandaag heb ik ook een oplossing gevonden voor het probleem vd te lage binnenspiegel:
Voor een prikkie deze spiegel aangeschaft:
Binnenspiegel 152x54mm met zuignap
De spiegel zit er nu 2 weken op, ook in de bloedhete situatie van een paar weken terug.
Vanwege dat ik met dat mooie weer op de motor naar m'n werk ging heeft de Yeti dagen lang stil gestaan in de hete zon.
Spiegel is mooi blijven zitten.
Vervolgens de originele spiegel verwijderen dmv de voet van de spiegel een kwart slag linksom te draaien.
Nu een ideale hoge zithouding gevonden zonder een storende binnenspiegel in mijn gezichtsveld.
typo
Inderdaad, simpel en doeltreffend. Heb je geen last of irritatie van het spiegelvoetje wat is blijven zitten?
Enne, heb je nog een fotootje van de huidige situatie?
Bij mijn ideale zithouding (ook vrij hoog) zit de spiegel niet in de weg omdat die gewoon hoog geplaatst is, maar zie ik de bovenkant van de toerenteller en snelheidsmeter niet meer. Die vallen weg achter de rand van het stuur.
Om boven de 80 km. te zien hoe hard ik rij moet ik bukken of de digitale snelheidsmeter in maxidot gebruiken.
Gelukkig is dat minder storend dan een spiegel in je zichtveld.
Lukt dit ook niet door je stuur te verstellen?
