Hi Skoda-vrienden,
Op mijn New Octavia modeljaar 2011 zitten er naast de mistlichten ook nog een extra lamp.
Blijkt dat dit "dagrijlichten" zijn die branden wanneer je niet met dimlicht rijd of de lichtschakelaar op "auto" hebt staan.
Uit info van mijn dealer blijkt dat dit niet geactiveerd werd door de vorige eigenaar.
Kan m'n dit niet zelf of moet de auto aan de pc gekoppeld worden!
Met dank voor de reacties
Mvg,
Hi,
Intussen dmv handleiding deze weten te activeren
Schakelaar lichten op 0 of auto niet aanraken
Contact aan en binnen de 3 seconden knipperlichthendel naar stuurwiel toe trekken en naar boven houden gedurende 3 seconden
Grootlicht zie ik branden en rechterpinker werkt maar nadien zie ik geen daglicht verschijnen wanneer enkel contact aan staat
Hoe los ik het op.
Mvg
typo
Als je het niet kunt activeren dmv de maxidot instellingen
Dan zal dit dmv VCDS (vagcom) moeten gebeuren bv op een M&G
En als het goed zou wezen dan zou de dealer dit ook moeten kunnen activeren dmv VAS
Maar denk wel dat je zo en zo een lichtsensor ingebouwd moet hebben om de omschakeling in automatisch van dagrij naar gewone verlichting te kunnen maken aan de hand van hoe donker of licht het buiten is !
En schiet me ook nog wat te binnen, kun je in maxidot in light en vision een regel vinden reset naar fabrieksinstelling ?
Probeer dit dan eens, ik heb namelijk een geintje gehad met knipperlichten die ik had ingesteld van 3 naar 4 keer knipperen
En het werkte ook maar niet, totdat ik ook zo'n reset had gedaan en het wel werkte zonder problemen !
De manier waarop je dit doet is precies hetzelfde als in de handleiding van de Yeti.
Als het goed is zou nu de dagrijverlichting moeten branden als je lichtschakelaar in stand 0 of auto stand. In de stand Auto moet niet te donker zijn, anders schakelt je dagrijverlichting over op normale verlichting.
Bij auto's die met een informatiedisplay* zijn uitgerust, kunt u de functie dagrijverlichting
ook activeren, resp uitschakelen in het menu:
  • Setup (instellingen)
  • Lichten & Vision (licht & zicht)
Hi,
Intussen nog ff gezocht via infodisplay maar daar enkel km,tijd gem;snelheid enz...terug te vinden
Mijn Octavia Combi is een Ambiente uitvoering en misschien moet ik de dagrijlampen laten activeren door de dealer
Gek wetende dat daaronder lampen zitten en je het zaakje niet zelf kan regelen
Bestaat er een apparaat dat ik bepaalde dingen zelf kan instellen?
Of is hier iemand waar ik terecht kan en die het kan oplossen (ben van Antwerpen)
Alvast dank voor de reacties
Mvg
Om het setupmenu te bereiken, dien je de tuimelschakelaar aan de zijkant van de ruitenwisserhendel een paar seconden ingedrukt te houden. Het maakt daarbij niet uit of je het onderste of bovenste deel van die tuimelschakelaar ingedrukt houdt.
Het display wijzigt vanzelf in een ander schermpje waarop je de keuze "MFD" of "Setup" te zien krijgt.
En anders is het eenvoudig in te stellen met een VCDS-kabel of door de dealer. Wellicht heeft de vorige eigenaar het juist laten uitzetten, om voor hem moverende redenen.
Hi Dynamic,
Dit heb ik nog niet uitgeprobeerd maar ga het morgen ff uitproberen
Vreemd is dat er in de handleiding niets méér over vermeld staat
Heb je hier ervaring mee?
Mvg,
@SkodaFrank, jij bedoelt in je vorige post @Cyrus.
Dynamic is een titel die verband houd met het aantal posts. Zo ben jij een "GO" en ik ben "Scout"
aangepast door Witte Yeti
Hi,
Leuke namen op alle fora zijn "in"
Soms kan ik ook ff niet meer volgen welke namen er bij,tussen of onder een post staan
Zal het aan m'n dealer vragen hoe de vork aan de steel zit en het hier laten weten
I "GO" for it
Mvg,
Frank
  • 3 maanden later...
Hello SkodaFrank,
Heb je ondertussen al iets meer vernomen van je dealer met betrekking tot de dagrijlichten?
Mvg,
Rob McRoy
