Eduardo stelt zich voor (Yeti rijder)
Hallo,
Mijn naam is Eduardo en ik ben sinds een week of 4 de trotse eigenaar van een Skoda Yeti 1.2TSI Ambition.
In de bijlage een kleine impressie van mijn Yeti.
later meer.....
Sorry "sneeuwmannen",
foto volgt nog. Zit op mijn werk en vanuit het bedrijfsnetwerk lukt het niet om een foto te uploaden.
De 1e impressies van de yeti zijn buitengewoon... :dopey_h4h:
Geweldige rij-eigenschappen en een heerlijk comfortabele auto.
Vanwege chronische rugklachten voor mij een perfecte auto met een hoge instap en dito zit.
Door die hoge zit betrap ik mezelf er wel op dat ik regelmatig tegen de binnenspiegel zit aan te kijken.
Stoel toch iets lager gezet, nu kan ik er wel een beetje onderdoor kijken.
Weet iemand of de binnenspiegel naar boven verplaatsbaar is ??
Hij komt dan wel op het "geribbelde" gedeelte te zitten.
Mijn Yeti heeft een instelbare intervalstand voor de ruitenwissers, dus zover ik weet heeft hij geen regensensor.
later meer.....
Vr. groet,
Eduardo
Als ik het goed heb begrepen hoeft dat niet te beteken dat je die regensensor niet hebt. Het kan zijn dat je hem wel hebt, maar dat hij om te kunnen gebruiken nog geactiveerd moet worden.
Op moment dat je van buitenaf naar de spiegelvoet kijkt zie je twee oogjes ( zijn de sensoren )
één ervan is de lichtsensor tbv de coming en leaving home en dagrij naar normale verlichting als je lichtschakelaar op auto staat
De tweede sensor is de regensensor die in principe bij elk type wordt geinstallerd vanuit fabriek maar alleen bij de elegance standaard is geactiveerd vanaf fabriek.
Het dus verhogen van jouw binnenspiegel zal niet simpel zijn heb ik vermoeden maar eens praten met de dealer erover kan geen kwaad
Punt is om te weten of er echt kabels aanzitten of dat de bedrading op één of andere manier in glas is verwerkt zoals men ook wel doet met de achteruit verwarming
Of er moet iemand met ETKA zijn die eens kan kijken en posten hoe de spiegel is aangesloten
