Branstofverbruiksnotatie aanpassen
Intro
Hieronder volgt een handleiding hoe je de brandstofverbruiksnotatie kunt aanpassen van L/100km naar km/L.
Uitleg
Deze handleiding is alleen voor auto’s zonder maxidot. Auto’s met maxidot kunnen deze instelling via de boordcomputer doen. Via deze handleiding is het huidig verbruik en het gemiddeld verbruik aan te passen van L/100km naar km/L.
Voorwaarden
Er is gebruik gemaakt van een kloon kabel met VCDS versie 10.6.0
Getest op
Yeti 1.2 TSI Active+ van Witte Yeti
Yeti 1,2 TSI Active+ van Rosinfield
Waarschuwing
Alle wijzigingen die je aan je auto aanbrengt zijn voor jouw eigen risico, ik noch Skoda Forum Europe is verantwoordelijk voor fouten in dit document en de eventuele schade als gevolg.
Maak altijd een back-up van de oude instelling (screenshot bijvoorbeeld) en verzamel wat je in de tussentijd allemaal hebt gewijzigd voor het geval je later problemen krijgt.
Twijfel je? Voer dit dan NIET uit!
Stappenplan
Start de software nadat je het contact hebt aangezet en de kabel hebt aangesloten.
Kies dan de optie < Select >
Kies nu < 17 - Instruments >
Kies nu < Coding - 07 >
Kies nu < Long Coding Helper >
Na het kiezen van Long Coding Helper krijg je bovenstaande afbeelding te zien.
Byte 0 is al geselecteerd, bij Bit 4-7 zie je 10 Country: Rest of World (RoW)
Deze waarde moet veranderd worden in 50 Country: Japans (JP)
Sluit bovenstaand scherm (rood kruisje)
Kies nu < Do It! > als je zeker weet dat je alles goed ingesteld is.
Hierna is de current coding 120F00 veranderd in 520F00
brandstofverbruiksnotatie aanpassen.pdf
Toevoeging rosinfield
  • 2 maanden later...
Hallo VCDSers,
Onlangs ook wat aanpassingen laten doen aan mijn Yeti, o.a. de verbruiksweegave. Nu viel het mij op dat de tijd weergave is veranderd van het 24 uur's formaat naar het 12 uur's formaat. Is dit bij jullie ook zo? Niet dat het een probleem is, maar ik zie geen mogelijkheid om hem weer op het 24 uur's formaat te krijgen. Ik heb geen Maxidot.
Groet Mctreb.
Kan er niet over meepraten want ik heb een maxidot en dan kun je verbruiksweergave gewoon wijzigen zonder er meteen een Japanse auto van te maken. Wel een beetje vreemd trouwens, want eigenlijk zou je een 24-uurs weergave moeten hebben. Maar misschien staat die niet op Japan en is de verbruiksweergave op een andere manier aangepast.
Hoi Bert, ik heb gisterenavond even in mijn auto gekeken naar de tijdsweergave en dat is hetzelfde als bij jou (12 uur). Ik heb ook dezelfde aanpassing gedaan aan de verbruiksweergave.
Ik kan me alleen niet meer herinneren of het voor die tijd 24-uur is geweest.
Ik weet zou gauw niet of de tijdsweergave is te veranderen van 12-uur naar 24-uur.
Als ik een keer tijd en zin heb ga ik er eens met mijn VCDS-kabel naar kijken.
aangepast door Witte Yeti
Zo uit mijn hoofd is de tijdsweergave sowieso los in te stellen bij Adaption van 19 (bij mijn Fabia). Weet alleen niet of dit samenhangt met de eerder genoemde aanpassing (kan niet bij mijn Fabia). Zodra we dat zeker weten kan dit al een los 'probleem' behandeld worden of de handleiding aangepast worden.
  • 3 maanden later...
WY heeft voor mij ook de verbruiksindicatie aangepast naar 1l/km, maar de klok staat bij mij nog altijd op 24 uur
Dus je klok staat stil ?
