Nou, dat belooft wat ! Mijn bestelling van de Karoq, wordt door de Don Quichot actie van onze minister, in de actuele Experia chips affaire, vertraagd. China wil de benodigde chips voor de Eoropeesche autoindustrie, voorlopig slechts mondjesmaat, selectief toestaan. Nu maar hopen, dat Tsjechie (Skoda), niet getroffen wordt door het embargo.
