  2. EdK
  3. Vandaag
  4. Cordoba
  5. Gisteren
  6. Als je alleen op de onderdeelnummers zoekt vindt je wel meer, en gewoon contact opnemen met een goede automaterialenzaak werkt vaak ook. Wat voorbeelden van zoekresultaten op het onderdeelnummer voor nr. 22 (zal een nummer op een tekening zijn): - ebay - Cars 245 (Letland) - VWshop (Duitsland) - VW classic parts (Duitsland) - PicClick (Duitsland) Verder vind ik inderdaad diverse Oost-Europese sites, waaronder ook Tjechische, ik neem aan dat je zelf het andere onderdeel kunt zoeken op die sites als je dat wil.
  7. Zijn welk ik zo op internet zie alleen nog in Polen te krijgen. Of op de sloop. Maar op de sloop is lastig die gooien die slangen weg. Mijn chassis nr is TMBjD65J893088532 deze oem nummers dien ik te vervangen Nr 22: 6Q0121447BL en nr 23: 6Q0121156AJ gr
  8. Afgelopen week
  9. Waar kun je die niet meer bestellen? Ik weet niet welke motorcode je hebt, anders kun je proberen of je via de motorcode (die is gelijk aan andere VAG-modellen met hetzelfde motorblok) wel kunt bestellen, en dan hopen dat de slanglengte klopt (radiateur kan bijvoorbeeld in een Polo of Ibiza anders zijn door andere plaatsing van de radiateur ten opzichte van de motor). Andere optie is om de juiste diameter koelslang te bestellen bij een goede automaterialenzaak, deze op lengte te snijden en met verse universele slangenklemmen vast te zetten.
  10. Ik heb koelslangen van mijn auto waar ergens een lek inzit. De oem nummers zijn 6q0121156aj denk ik zo. Kan deze niet meer bestellen wie weet raad of heeft er misschien?
  11. Heel erg bedankt voor jouw reactie! Hier kan ik verder mee.
  12. Dergelijke problemen zijn vaak het gevolg van een klep/stelmotor in het systeem die niet meer werkt. Uitlezen op foutcodes kan iets duidelijk maken, maar niet altijd levert zo'n probleem een foutcode op. De kosten zijn per automodel/modelgeneratie soms erg uiteenlopend omdat bij sommige modellen ongeveer het complete dashboard uitgebouwd moet worden om bij de plek te komen waar het probleem zit (4-5 uur werk is dan niet ongebruikelijk), daarnaast een nieuw onderdeel zal ook vaak iets van 150-200 euro kosten. Garages die in de Vag-groep gespecialiseerd zijn hebben vaak een veel lager uurtarief en minstens zo veel kennis en ervaring, dus dat zou de kosten behoorlijk kunnen drukken.
  13. Als ik mijn verwarming aanzet dan blaast de hele rechterkant vanaf het midden gezien koude lucht. Zowel onder bij de voeten, als midden en bij de voorruit. Als ik de verwarming op automatisch zet dan reageert het systeem niet. Het gaat om een Skoda Octavia Combi 1.4 TSI 150 PK Greentech Ambition Business P4 Heeft iemand een idee wat de oorzaak is en of de reparatie kostbaar is?
  14. Eerdere
  15. EdK
  16. Cordoba
  17. EdK
  18. Cordoba
  19. EdK
  20. Ha, ik ook hoor. Aan de andere kant zie je ze ook niet veel meer. Ik heb nog van die ouderwetse met groene vogel/pijl. Tegenwoordig zie ik alleen het zwarte logo.
  21. Exact Casey, dat is ook mijn conclusie, ze worden gewoon gejat, is ook een soort van verliezen. Bij mij verdwenen ze in een parkeergarage, je kunt ze zonder gereedschap ervanaf halen. Ik moet bekennen, dat ik bij mij een sterke neiging, om ook een dergelijke actie te ondernemen, heb weten te onderdrukken.
  22. Klopt, is niet moeilijk. Ik heb dat ook een paar keer gedaan, maar blijf ze verliezen. En niet in de wasstraat, gewoon onderweg. Of misschien worden ze wel gejat.
  23. Als auto's de vijftienjarengrens gepasserd zijn, zul je je daar toch langzamerhand, om met Casey Basey te spreken, bij moeten neerleggen. Een zekere vorm van berusting. Waar ligt dan die grens precies ? Het reguliere onderhoud vindt natuurlijk nog wel plaats, maar de auto is met je meegegroeid in het uiterlijke, onomkeerbare slijtageproces. Wat helpt, is wat afstand nemen, bijvoorbeeld door oude laklagen aan te prijzen om hun Patina. (grijstinten)
  24. EdK
  25. Niets. Ben te lui en ook wel een beetje ongeinteresseerd om deze 15 jaar oude auto die ook al een paar naafdoppen mist een beetje fraaier te maken. En persoonlijk kan ik me er niks bij voorstellen om hem daarom maar in te ruilen (Hobbel). Het rijdt nog steeds geweldig.
  26. Jeetje, dat is wel heftig. Zo wil je niet aan je nieuwe wagen beginnen. Ik neem aan dat Skoda sowieso je volledig vervangend vervoer geeft in de tussentijd? Zoals Cordoba zegt zou ik wel een termijn stellen, anders mogen ze hem mooi houden en dank je hen voor de 1000km testrit. Rechtsbijstand kan in zo een geval ook een handje helpen als je dat hebt.
  27. Nu word er niet alleen in de auto's gebruik gemaakt van data bussen maar ook in de verdere industrie word het steeds vaker toegepast. En ook wij maken er steeds meer gebruik van om bv de KWh stand van de meters die in venster staan ook op afstand uit te kunnen lezen ! En ja dan krijgt elke meter zijn eigen adres uiteraard, maar ondanks dat hadden we in begin toch nog vaak uitlees problemen..... En ja tot ik eens vroeg aan degene die met het probleem bezig was of de buslijn wel werd afgesloten aan begin en eind met een eindweerstand ?? Wel dat was niet nodig etc etc etc....... Maar goed we blijven ontkennen maar we gaan het uiteindelijk toch proberen (ontkennende collega ) en verdomd na het plaatsen van twee lullige weerstandjes van enkele centen aan begin en eind van de buslijn en alle problemen waren verholpen.... En tsja daarna kan de buitendienst de paar lokaties af waar het al in bedrijf was.....en dat is altijd in verweggistan.....
  28. EdK
  29. Nou, dat belooft wat ! Mijn bestelling van de Karoq, wordt door de Don Quichot actie van onze minister, in de actuele Experia chips affaire, vertraagd. China wil de benodigde chips voor de Eoropeesche autoindustrie, voorlopig slechts mondjesmaat, selectief toestaan. Nu maar hopen, dat Tsjechie (Skoda), niet getroffen wordt door het embargo.
  30. Het is naar mijn idee, een flexibele toekomst. Er zal denk ik een geleidelijke overgang gaan plaatsvinden van aardgas naar waterstofgas, het ondergrondse gasnet wordt echt niet opgegeven en opgegraven. Geleidelijk zal er waterstofgas worden bijgemend aan het huidige aardgas, nou ja "gas van slochterensamenstelling" inmiddels. Het ondergrondse gasnet in Nederland kan zonder problemen 40 % waterstofbijmenging aan. Mijn CV ketel blijft voorlopig lekker hangen !
