De handremkwestie is wat mij betreft opgelost. De nieuwe Skoda Karoq , sinds kort in nijn bezit, zet op een helling (parkeerarage helling) geheel automatsich uit zichzelf dus, alles op hold. Je hoeft dus niets te doen, sterker nog, doe vooral niets ! Ik begin het langzamerhand te begrijpen , na 15 jaar tevreden door hobbelen, levert inruil uiteindelijk een zeer plezierige nieuwe rijsensatie op. Maar er is nog steeds een onbegrijpelijk groot minpunt. Ook in deze nieuwe Karoq, is het zicht in de laadruimte nog steeds nul, komma nul. Verlichting, is er eigenlijk bijna niet, waarom toch ? - Afgelopen week
Nou, dat belooft wat ! Mijn bestelling van de Karoq, wordt door de Don Quichot actie van onze minister, in de actuele Experia chips affaire, vertraagd. China wil de benodigde chips voor de Eoropeesche autoindustrie, voorlopig slechts mondjesmaat, selectief toestaan. Nu maar hopen, dat Tsjechie (Skoda), niet getroffen wordt door het embargo.
