Onderhoud Skoda Greenline 1.2
roelm
Hallo
Ik heb een nieuwe Skoda Fabia Greenline 1.2 diesel gekocht.
De eerste 1000 km zitten er naar tevredenheid op. Een rit van 200 km reed ik met 4.8/100
Mijn vraag is: wanneer kan ik het beste een beurt laten geven ?
Is dat om de x aantal kilometer ? Of is de eerste beurt al sneller voor extra controles ?
Of kan ik de boordcomputer afwachten, tot de aangeeft dat het tijd is voor een beurt ?
Roel
Bovendien staat het aan de zijkant van je dashboard. Doe de deur maar eens open en kijk links van het dashboard waar normaal de deur tegenaan zit. Mooi kaartje met zowel kilometers als max. datum. 15.000 of 1 jaar vanaf de aankoop dus :)
Aangezien je geen info over je auto hebt genoemd kan ik niet beginnen over een eventueel MFD... RTFM dus maar als extra optie ;)
Zeker, de voorschriften van Skoda zijn hier erg duidelijk over. De dealer had dit duidelijk moeten melden, vermelden in het serviceboekje en tonen!
Tegenwoordig houden veel dealers ook bij wanneer je ongeveer toe bent aan onderhoud, maar ze moeten je hoe dan ook kunnen vertellen wanneer je aan de beurt bent.
  • 2 maanden later...
Uiteraard is dat ook het geval, maar sommige garages doen er nog een schepje bovenop en die berekenen je vermoedelijke km-stand. Op basis hiervan zouden ze je kunnen uitnodigen voor een beurt (o.a De Waal houdt die stand op die manier bij - zie je online als je inlogt ook voorbij komen ;) )
15.000 km of na een jaar. Als na dit jaar de 15.000 km niet bereikt is volgt toch een 15.000 km beurt. Dit wordt ook op de BC aangegeven. De jaarbeurt zoals die vroeger bestond bestaat niet meer.
Als je de auto laat onderhouden door een andere garage dan een dealerbedrijf let er dan op dat er vol-synthetischeolie (longlife olie) in gaat. Andere olie is slecht voor het roetfilter.
Vandaag heeft mijn GL de 30.000 km beurt gekregen. Was inclusief het vervangen van de remvloeistof en een reinigingsprodukt voor de motor € 342,--kwijt
Dat is genoeg geld maar ik vond het toch meevallen.
Van de andere kant had ik deze werkzaamheden buiten de remvloeistof vervangen ook zelf gekunt.
Dat heeft te maken met het roetfilter dat gemonteerd is. In 'normale' olie zitten metaal deeltjes en deze zijn slecht voor het roetfilter, vandaar een synthetische olie en dat is longlife olie Deze kost € 19.70 per liter ex BTW.
zijn er soms ook synthetische olieen die wat minder kosten als de helix die u hier bedoeld en de term "short-live olie" is dat een olie die vroeger inloop-olie werd genoemd, de hedendaagse olie mits deze synthetisch is kan wel 40000km meegaan
