Is het (via VAG COM) mogelijk om de ingestelde snelheid van de CC in de Maxidot zichtbaar te maken in de FII Combi GL?
Dit was in mijn vorige niet-VAG auto zichtbaar en mis het nu wel.
Dat is wel pas op sf/nl gevraagd ja... Of tenminste, wat er op leek maar ook daar geen concreet antwoord.
En, ik denk dat dit mogelijk moet zijn, hier een filmpje van een Octavia II. Let op, hij start precies waar de lijst zichtbaar is. (46e seconde) Ik zie daar 'cruise control display'. Als dit niet standaard is op de GL kan ik vanaf a.s. vrijdag kijken of dit kan :)
Zie hem hier alleen niet voorbij komen: http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
Zou te gek zijn als dit kon. Vond het altijd een heel handige functie.
Op de O2 kan het wel las ik op SF, maar of het op de GL kan, is niet beantwoord.
Ben benieuwd, jij ook nog ff geduld :)
Heb het geprobeerd, maar op mijn O2 kan het niet...
Op de Yeti kan het ook niet, alleen dat domme lampje wat het sowieso al doet kun je ermee aan/ uit zetten.
Het kan overigens wel kloppen dat het niet precies zo werkt want het onderdeel in dat youtube filmpje zit niet in de yeti...
Volgens mij heb ik ergens gelezen dat modules met kenletter "G" of "N" de weergave in het maxidot wel ondersteunen.
Mijn O2 facelift heeft kenletter "D".
Ik vermoed dat de modules "G" en "N" ook de grotere weergave van de actuele snelheid hebben...
En hoe zit dat met die modules, dat is volgens mij de basis van je auto of zo? Ik las ergens dat je een andere module krijgt bij bijvoorbeeld een alarm of iets dergelijk, een grotere?
Ik kan nu (en Ed dadelijk ook) namelijk aardig wat dingen opzoeken in ELSA, op basis van type auto (VIN nummer gaat nog sneller denk ik).
Ben benieuwd Ronald wat jij straks zoal met VAG-COM kunt veranderen.
Ik kan het bij mn werkbaas ook doen, alleen hebben zij de officiële dealerversie.
Als zij weten welke codes zijn gebruikt, kunnen zij mn auto ook zo instellen.
Fred hebben ze daar dan geen boekwerk met alle code's en de functie ?
Want als daar aan te komen is , is het helemaal een peulleschil voor een ieder !
Ik zal volgende week (dan moet ik weer aan de bak) voorzichtig informeren. Want scheutig doen ze er niet mee.
Begreep dat het apparaat wat zij gebruiken, menu gestuurd is en hen vertelt wat er gedaan moet worden ipv zelf op zoek te moeten gaan.
Dat vraagt meer dan zomaar aansluiten.
Helaas op mn werk vroeger, had ik alle wplhandboeken en onderdeelboeken van alle merken en typen voertuigen bij de overheid op mn afdeling.
Heb nog wel, een 'Olyslager' (losbladig) in huis met inmiddels historische motorfietsen :)
Ik zie de optie wel in de lijst voorbij komen als ik hem aan mijn GL hang 'Cruise control display'.
Alleen nog niet geprobeerd aangezien mn auto nog even terug moet naar de garage waar ze zelf nog 2 instellingen moeten doorvoeren, wil dan niet te veel foefjes hebben toegepast...
Zoals sommigen van jullie al hadden vermoed, dit werkt niet op de Fabia II. Instelling is beschikbaar en kan deze ook wijzigen maar zie niks verschijnen anders dan het tekentje dat oplicht.
Wellicht kan dit dus helemaal niet of moet je nog ergens anders iets instellen waardoor het pas echt zichtbaar is.
Helaas, de monteur had dat vermoeden al, waarschijnlijk omdat de instrumentenpanelen van O2 en FII verschillend zijn. (en dus de electronica erachter)
aangepast door FredV
Precies, zal zoiets zijn. Net als coming en leaving home ook afhankelijkheden heeft maar het kwa verlichting gewoon zou moeten kunnen... Jammer maar helaas :)
maw als de SuperB en Octi het wel zouden hebben dan zou het bij mijn Yeti ook kunnen
Want die ligt mbt de elektronica en optie's wel erg dicht tegen de octi aan
Ik heb het daar niet in getest maar kan beamen dat de Yeti beduidend meer modules beschikbaar heeft te zien aan het overzicht van VCDS.
Eens proberen zou ik zeggen, kan je meteen sweepen :P
Coming home heeft waarschijnlijk de regen/licht sensor nodig. Daar zit die feature bij andere merken ook vaak aan gekoppeld.
  • 2 maanden later...
CC in Maxidot vlgs .nl:
Zinvol om te proberen PC-freak?
Bij een Fabia 2 1.2 TSI scout uitvoering: maar ik denk dat het Scout type niet de beperking is om de snelheidsinstelling te maken in het Maxido:
de weergave van de cruisecontrol in maxidot activeren bij Fabia
Module 17 Instruments
Adaptation
Cruise control in display (dacht dat dit de naam in de lijst was)
van inactive naar active zetten
Als je nu gaat rijden en CC staat standby dan komt dit op de plek te staan van de totaal km stand in Maxidot
Via vagcom 10.6 om de ingesteld snelheid in Maxidot weer te geven.
Dus werkt het niet op de GL maar wel op de Scout blijkbaar, want volgens de poster werkt het bij hem wel.
