Voetsteun (Li) vervangen bij Superb. Hoe maak ik paneel los?
Hallo, ik heb een setje vervangende pedalen besteld via Ali (<€11,=) en heb moeite met de linker voetsteun (automaat). Schroef zit achter paneel, de vraag is hoe/waar dat paneel los moet zonder dat er iets afbreekt 😉
Heeft vast al iemand gedaan...
Misschien handig om ook even aan te geven welke generatie Superb je hebt. Ik denk trouwens dat het bij de Octavia vrijwel identiek zit, en mogelijk dat de voetsteun van een Octavia en Superb zelfs hetzelfde zijn.
22 uren geleden, Cordoba zei:
Generatie 2,  uit12/2011
Volgende klusje bedacht... Dagrijlicht vervangen door led.
Heb net gekeken (dacht even snel het soort lampje te kunnen bepalen) maar het lijkt alsof ik de hele wielkast eraf moet schroeven. Ik dacht enkel die vier schroefjes rondom het bodempaneeltje te kunnen verwijderen, maar dat is één groot geheel met wielkast. Misschien is er een handiger manier
2 minuten geleden, Snelle zei:
Oeps betrapt 😋
En goed gelukt met de handleiding?
Yip,  die handleiding was super. Tóch het zijpaneel verwijderd, kon anders echt niet bij de torx schoef. Lukte met wat wringen prima om hem onder het andere paneel (ter hoogte van middenstijl) uit te krijgen.
Mij is het gelukt met het paneel in te drukken, maar goed hij zit er in.
De dagrijverichten is makkelijk  te vervangen zie mijn fotoalbum men moet geen vijzen verwijderen.
2 uren geleden, Snelle zei:
Ik heb je fotoalbum gekeken (mooie modificaties!) maar kan er niet uit opmaken hoe die verlichtingsunits eruit gehaald kunnen worden. Ik heb deze leds gevonden op AliExpress, moet dus even kijken wat voor fitting erin zit (kun jij wellicht zo zeggen :-).) :
https://a.aliexpress.com/_dVJZ5aw
Of:
https://a.aliexpress.com/_dZPK74O
Naast de DRL heb je in de gril een klepje hier trekt men aan en het klepje komt los. Plaats uw hand zoals op de foto en trek (op de foto is het al los)
Geen schrik men zal niets stuk trekken.
Dan kan men in de opening met de hand een klepje indrukken en DRM floept eruit, hou uw andere hand aan de DRL zodat deze niet op de grond valt.
Wat het lampje betreft is het bij wat een apart geval ik kan nog het origineel plaatsen als ik dat wil.
Anders een mailen naar volgende personen https://www.xenonlamp.nl/
Ik volg alles via de camera 😎
Op 2-7-2020 om 15:19, Snelle zei:
Ik heb deze besteld, zal vast goed zijn, anders geld terug ... Zie foto's voorbij komen waarbij ze in een Superb 2 zijn gezet:
#Aliexpress € 5,49  29%OFF | 2x 1200LM Canbus P21W 1156 BA15S LED Bulb For Skoda Superb Octavia 2 FL 2010 2011 2012 2013 LED Daytime Running Light DRL Lamp
https://a.aliexpress.com/_d6FBdA4
#camera-afdekken-gaat
Yesss, eindelijk binnen en meteen erin gezet. Was een piece of cake (Zoals je op de camera kon zien).
Wel verrekte fel licht, hopelijk past dat binnen de wettelijk toegestane grenzen.
Nu nog de kleine stadslichtjes, die zijn kansloos geel naast mijn witte xenons. Enig idee welk type dat is en hoe díe eruit gehaald moeten worden? Ook zo'n vernuftig trucje?
(grootlicht blijf ik vanaf, dat gebruik ik toch al zelden)
Ps: die aluminium strips op die onderste grille ziet er vet uit. Ik zag hoeveel werk dat is, dat weerhoudt me om het ook te doen.
aangepast door j0p3Y_NL
1 uur terug, j0p3Y_NL zei:
Neem aan dat je de vraag min of meer aan @Snelle stelt ?
Als je @ voor de forumnaam zet dan krijgt degene een melding zodra hij hier inlogt op forum
Het is een gewoon insteek lampje zoals er in het interieur  te vinden zijn zie nr1 op de foto nr 2 is een LED met een fitting die daar in past (deze heb ik gebruikt voor de deuren onderaan) nr3 is het lampje dat ik heb gebruikt voor in de kofferklep en deze geven een zee van licht.
Aan de zijkant van de verlichting unit zit een grote rubberen kap deze kan men zeer vlot verwijderen en terug plaatsen.
Op de andere foto ziet men de drie bruine draden hier trekt men zorgvuldig aan en het lampje komt vrij om te vervangen met een LED.
Heb een LED geplaatst met aan de voorkant en zijkant een LED en dat werkt prima.
Voor de strips dat is echt geen werk, de rooster reinigen en ontvetten met het doekje dat er bij is, er is een tube kleefpasta bij.
Men doet in de gleuf van de strip over de volledige lijn wat pasta en men duwt deze op de gril, zelf heb ik deze dan met wat tape hier en daar vastgeplakt en laten drogen.
Het is echt niet moeilijk er zit een duidelijke handleiding bij.
Op 29-7-2020 om 16:09, Snelle zei:
Hallo.
Bedankt voor de uitgebreide info.
Ik ga es op AliExpress kijken of ik zo'n lampje (canbus proof) kan vinden.
De rest last ik waarschijnlijk vooralsnog gloeilamp.
Mocht je een linkje hebben naar die alu strip met lijm dan hou ik me aanbevolen.
